Tahmab rsk!
manal
Tahmab rsk!
Postitus Postitas manal »
Mure siuke,et frontera raip tahmab eriti kui gaasi tugevamalt anda.Tundub nagu saaks kütet liialt peale,kust seda kütet regullida saab,et vähemaks vms? Kusagil pidi olema mingi koht,pumba küljes aga ei leia rsk:) Aitab keegi?
rtfm rsk
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
dieselservice.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Diisel peabki tahmama, mida rohkem musta seda parem.
jr kirjutas:Diisel peabki tahmama, mida rohkem musta seda parem.
Räägi sellest liiklusmiilitsale ja TÜV tegijatele...
reimo
Postitus Postitas reimo »
Landy kirjutas:
Mind kui diislivõõrast inimest ehmatas algul Volvo peeglisse äkilisemal kiirendusel ilmuv must pilv ära, aga TÜV tegijad kiitsid kõik väga heaks...
toilu
Postitus Postitas toilu »
Kui väga palju tahmab + veel mootor ebaühtlane hääl siis võibolla pihustid.
Räägitakse ,et diisel peab suitsema muidu pole õige. Kui veel vajutada gaasipedaal põhja ning siis tuleb suur suitsupilv taha on ok kuna kui masinal on turbo peal siis ta saab rikastatud kütte jne.
Nii räägiti mulle ühest auto esindusest. Iseasi kas see 100% tõele ka vastab.
Metsas näeme rsk!!!
toilu kirjutas:Kui väga palju tahmab + veel mootor ebaühtlane hääl siis võibolla pihustid.
Suitsemine ja tahmamine on diisli puhul nati erinevad asjad :idea:
Alustaks õhufiltri vahetamisest vä? Või on pöidlajämedune snorkel? Või on turbo rõhupoolel ebatihedus? Diisel tahab palju õhku.
jr
Motorsi Jaak
totu kirjutas:Alustaks õhufiltri vahetamisest vä? Või on pöidlajämedune snorkel? Või on turbo rõhupoolel ebatihedus? Diisel tahab palju õhku.
Sama litraazi juures olev bensukas vajab oluliselt rohkem, kuna max pööre on suurem. Ärme unusta, et mootor on nagu õhupump ja mida kiiremini ta pöörleb, seda rohkem õhku ta sealt läbi peab laskma.
Nõus, lihtsalt bensukas hingab intensiivsemalt lahtise segusiibriga, valdav osa ajast piiratakse õhu kogust, enamus diislitel jookseb õhk vabalt peale. Viitasin lihtsalt sagedsematele (ja lihtsamatele) tahmamise põhjustele, enne kui hädalised asuvad kõrgsurvesüsteemide ehitusega tutvuma. Lihtsalt nii kradi inimlik alustada igasugust rikkeotsingut kõige keerulisema ja kallima sõlme osastamisega. Ja rääkige mis tahate, kõik me oleme sellised, vahel.
manal
Õhufilter on vahetatud,veits ta ju aitas aga tossab ikka.Kui ta just peab nii tossama siis ok aga ,kui te linnas mina tagant stardite ja selle suitsu sisse jääte ,siis ärge pahandage :D
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
56157755
