Tahmab rsk!
Tahmab rsk!
Mure siuke,et frontera raip tahmab eriti kui gaasi tugevamalt anda.Tundub nagu saaks kütet liialt peale,kust seda kütet regullida saab,et vähemaks vms? Kusagil pidi olema mingi koht,pumba küljes aga ei leia rsk:) Aitab keegi?
- MahviaDeTyrk
Räägi sellest liiklusmiilitsale ja TÜV tegijatele...jr kirjutas:Diisel peabki tahmama, mida rohkem musta seda parem.
Mind kui diislivõõrast inimest ehmatas algul Volvo peeglisse äkilisemal kiirendusel ilmuv must pilv ära, aga TÜV tegijad kiitsid kõik väga heaks...Landy kirjutas:Räägi sellest liiklusmiilitsale ja TÜV tegijatele...jr kirjutas:Diisel peabki tahmama, mida rohkem musta seda parem.
Kui väga palju tahmab + veel mootor ebaühtlane hääl siis võibolla pihustid.
Räägitakse ,et diisel peab suitsema muidu pole õige. Kui veel vajutada gaasipedaal põhja ning siis tuleb suur suitsupilv taha on ok kuna kui masinal on turbo peal siis ta saab rikastatud kütte jne.
Nii räägiti mulle ühest auto esindusest. Iseasi kas see 100% tõele ka vastab.
Metsas näeme rsk!!!
- MahviaDeTyrk
Suitsemine ja tahmamine on diisli puhul nati erinevad asjadtoilu kirjutas:Kui väga palju tahmab + veel mootor ebaühtlane hääl siis võibolla pihustid.
Sama litraazi juures olev bensukas vajab oluliselt rohkem, kuna max pööre on suurem. Ärme unusta, et mootor on nagu õhupump ja mida kiiremini ta pöörleb, seda rohkem õhku ta sealt läbi peab laskma.totu kirjutas:Alustaks õhufiltri vahetamisest vä? Või on pöidlajämedune snorkel? Või on turbo rõhupoolel ebatihedus? Diisel tahab palju õhku.
+372 5028488
- totu
Nõus, lihtsalt bensukas hingab intensiivsemalt lahtise segusiibriga, valdav osa ajast piiratakse õhu kogust, enamus diislitel jookseb õhk vabalt peale. Viitasin lihtsalt sagedsematele (ja lihtsamatele) tahmamise põhjustele, enne kui hädalised asuvad kõrgsurvesüsteemide ehitusega tutvuma. Lihtsalt nii kradi inimlik alustada igasugust rikkeotsingut kõige keerulisema ja kallima sõlme osastamisega. Ja rääkige mis tahate, kõik me oleme sellised, vahel.
