Y61 stabikas
fagott
Y61 stabikas
Postitus Postitas fagott »
Autole kõhu alla vaadates jäi esmapilgul mulje,et seesamunegi lukustusmehhanism ei tööta.Lülitit tallates küll elektrimootor uriseb,aga lukku lahti ei lase.Asja idee on vist selline,et elektrimootor peab trossiga sealt mingi lukusti eemale tõmbama ja pärast tagasi lükkama.Viga võib olla ilmselt trossis või ka ajamis?
Kargas pähe kaks varianti:
1.Asjandus lahti võtta ja vaadata,äkki annab midagi teha.
2.Tagasilla stabikas üldse ära võtta,kuna üle 110km/h ei kavatse nagunii sõita.
Auto mõeldud siis rohkem vaba aja veetmiseks,kui igapäevaselt asfaldi mõõtmiseks...
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kas see mitte miskise tiguajamiga pole hoopiski?
Ja võid küll stabika ära võtta, ei juhtu hullu midagi.
fagott
Ma usun kah,et on tiguajamiga,aga see asub eraldi karbi sees(samune urisebki),kust läheb tross sellise tillukese amordi moodi vidina juurde,mis on stabika ja kere vahel.Kuna see tross sellesse vidinasse külje pealt risti siseneb,siis usun,et ta liigutab mingit lukukeelt siis vastavasse sälku,mis lukustabki.
P.S.Järeldusele jõutud põgusa pealiskaudse vaatluse teel ja ei pruugi olla sugugi absoluutne tõde.
STG44
Postitus Postitas STG44 »
tegelikult käivad asjad nii, et elektrimootor mida sa kuuled, ajab ringi vaakumpumpa, mis hõrenduse ja survega vastavalt toimetab. Kui tahad loobuda pumbast (katki), siis osta Nissanist samasugune stab ots nagu teisel pool 700.- kr vist oli. Selline vahetushetk peaks juba kõigil y61 kuni 2000.a. käes olema
fagott
See viimane pakutud variant ei sobi mitte kuidagi,kuna tarvis just suurt sillakäiku(offroadil eeliseks).Väikese sillakäiguga autosid on mul veel ja siledal teel võib nendega kah sõita :idea:
xcv
Postitus Postitas xcv »
Kui sa stabika vardad ära võtad, siis soovitaks sul panna nende asemel trossid.
Jaak teab millest ma räägin ja ehk lisab mõne pildi.
jr
Motorsi Jaak
xcv kirjutas:Kui sa stabika vardad ära võtad, siis soovitaks sul panna nende asemel trossid.
Trossid!?
Minu Patrolil olid trossid, kuna mul oli vaja garaazist vahepeal õlle järgi sõita, enne kui ma kardaani tarvis risttalasse sisselõike tegin. Trossid olid selleks petteks, kui sild liiga alla kukub oleks kardaan talasse jooksnud.
fagott
Ma arvan miskipärast,et amordid ei lase sillal raamist nii palju eemalduda,et keerdvedrud vahelt välja tuleks?
fagott kirjutas:Ma arvan miskipärast,et amordid ei lase sillal raamist nii palju eemalduda,et keerdvedrud vahelt välja tuleks?
Eeldatavasti ei lase - aga kas see on siis normaalne kui miski ei piira silla käiku enne kui amordid põhja jõuavad ?
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Jah, see on normaalne, et amort piirab üritust.
http://imedepold.ee/
Beast
Postitus Postitas Beast »
muidugi, amordid võivad sellises olukorras puruneda (endal sõiduautol väga palju juhtunud). nt ralli autodel paigaldatakse selleks rihmad, mis säästavad amorte. pinzgaueril on ka kusjuures sellised rihmad.
fagott
Ma võin eksida,aga minu arust sõidame rallit LC70-ga,millel pole tagasillal ei stabikat,ega ka rihmasid selle all.Tõsi küll,amordid Koni Heavy Truck.
Beast
selle ralli asja ma tõin ainult näiteks, pinzgauer pole ka ralliauto ju? küsimus on lihtsalt selles, et kui sa võtad kuskil mingi künka liiga erkasalt ja vedrud korralikult amortidele pähe lajatavad siis võivad amordid puruneda, ja see ei ole kardaanile üldse kasulik. ühtlasi tahtsin valgust heita sellele trossi teemale. stabika vardast läks nüüd muidugi jutt võrvale, vabandan OT pärast :oops:
fagott
Nojah,vaata ma siin mõtlesin väheke,et kui amordid korras,siis nad töötavad väljatõmbele,ega saa kuidagi järsku pikaks minna,seega tuleb see löök suht pehme.Asi teine,kui amordid tuksis on...
jr
Motorsi Jaak
Stock kujul mitte. Kuid crawlimises on suht tüüpiline, et vedru võetakse pesast rängal langemisel välja ja juhitakse sinna tagasi. Ehk amordikäik on pikem kui vedru lahti venib.
Mine “Nissan / Renault”
