Cooleri paigaldamine turbomootorile.
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Kuna otsing mingit tarka infot ei andnud, siis ka mõned küsimused. Kuna kuuma turbo läbinud ja kokkusurumise järel veel soojenenud õhk on nn ebakvaliteetne, siis:
Palju intercooler kasutegurit tõstab?
On keegi paigaldanud/äravõtnud ja oskab tulemustest rääkida.
Tean, et paljuski selle efektiivsus on kinni cooleri mõõtmetes, et mida suurem, seda uhkem.
Täpsemalt pean siis silmas mootori peale käivat, nagu seda on navaradel ja mitsudel.
Ja muidugi pilt ka kapotealusest, kuhu on plaan seda paigaldada
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Coolresit on kasu.See arv ei olnud suur kuid abiks seegi.Alla 6%.
Isiklikut ei poolda neid coolereid mis intuvad mootori peal.Maasturi puhul kus mudas istudes on mootori alune kinni on sellest vidinast vähe tolku.Pigem mootori soojus soojendab silindrisse minevat õhku kui jahutab seda.Kindlasti peab sel juhul paigaldama ventilaatori mis hakkab umbes 40 kraadi juures tööle.Mootori radika ees olev on paremad kuna sealt imetakse õhk mootori ventikate poolt juba läbi.Seega puudub vajadus eraldi ventilaatori järgi.Siis saad kapotti avad teha kust soe ilusti välja pääseb.
Edu
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Turbost tulev õhk ei ole nn"ebakvaliteetne" vaid kõrge temperatuuriga.
Intercooleri mõte on jahutada õhku, mis suunatakse silindrisse põlemiseks.
Miks on vaja õhku jahutada?
Põhjus väga lihtne: jahutatud õhku mahub silindrisse rohkem, ja mida rohkem õhku seda kiirem ja parem põlemine.
Sellise lihtsa teadmisega soovitan projektiga edasi minna.
Tulemus peale cooleri installi on kindlasti tuntav.
PARUN
helar kirjutas:Turbost tulev õhk ei ole nn"ebakvaliteetne" vaid kõrge temperatuuriga.
Jah, võib ka nii õelda.
Asi hetkel kiirete aegade tõttu soiku jäänud. Hetkel oleks ka võtta igati norm hinnaga cooler koos ventiga.
Kõnetraat 51922951
Vägagi oluline lisaväärtus on kolbide parem jahutamine, st. mured kolbide läbipõlemisega jäävad ära (ilmselt). Seega ka hääl vahejahuti kasuks. Ilma pumba reguleerimiseta lisavõimsust ei tohiks eriti tulla, kui pumpa veidi järele aidata, peaks vahe tajutav olema. Paigutusega nii ja naa. Silmini mudas on harva mootor täisvõimsusel ja coolerit väga vaja ei ole, maanteel toimivad mõlemad paigutused (esimene veidi efektiivsem), lumes vast mõlema puhul õhuvool takistatud.
Veiko
Et pumpa reguleerida on vaja väljalaske gaasite temp andurit ja näidikut.Soovitavalt paigutada andur sellese kohta kus kõikide silndrite gaasid turbosse sisenevad.
Edu
Veiko
+372 5232468
PARUN
Veiko kirjutas:Et pumpa reguleerida on vaja väljalaske gaasite temp andurit ja näidikut.Soovitavalt paigutada andur sellese kohta kus kõikide silndrite gaasid turbosse sisenevad.
Edu
Veiko
Hmm, sooviks targemaks saada, et mille tarvis seda temp andurit ja näidikut vaja on pumba reguleerimiseks?
Kõnetraat 51922951
wheels
Postitus Postitas wheels »
Cooleri teemas võiks sind aidata www.turboclub.ee
AsTroSS
Postitus Postitas AsTroSS »
Väidan,et enamusel cooleriga mootoritel on cooler nii väike,et tegelikult tema kasutegur on olematu.
Mõõda siseneva ja väljuva õhu temperatuuri erinevus ära ja sa imestad,et tegelik erinevus on alla kraadi.
Lisaks enamus föönid toodavad nii vähe rõhku,et mingist tõsisest 'soojenemisest ei saa siin rääkida. Õhk hakkab soojaks minema kui teda surutakse kokku juba üle 3 bar'i , päris soojaks läheb juba 5 juures ... :roll:
Miks pumpa peale keerata ilma püromeetrita ei või?
Tegelikult tõsisel võistluspillil ei tohi püromeetrit (loe: väljalaskegaaside temperatuuri näidikut) peal olla, kuna siis hakkad liialt muretsema temperatuuri pärast ja võidusõidust ei tule enam midagi välja ..... sest sooja on nii kui nii liiga palju ...
Teatud tingimustes liigne kütus töötab jahutajana ja tõmbab väljalaske temperatuuri alla.
Kui ikka muretsed väljalaske temperatuuri pärast siis paigalda nitro seade või siis vee-pritsung :roll:
ah jaa : igale föönile ei meeldi üle 5 bar'i rõhk, minu oma lahkus enne finisit suure pauguga . Turbo eluiga läbisõiduna oli ainult 160 km :f
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
wheels
Kui suurt võimsuse kasvu taga ajad? Kütuserõhku ja turborõhku tõstes on cooler minuarust ikkagi suht vajalik asi.Muidu võid juba seadistamisel kone laiali lasta.Ja eestis enamus ikkagi seadistavad wideband lambda järgi A/F-i.
Kui just pole isu dünosse minna korraliku map-i seadistama.
Jutt kokku tõmmata nii, et cooleriga alati ohutum.Seda detonatsiooni vältimise pärast.Turbomehed kardavad seda nagu tuld.
Ja kui juba hakkad seal erinevaid rõhke muutma jne siis oleks proge aju vaja ...et läheb kalliks ja keerukaks.
Postitus Postitas erik »
wheels kirjutas:Kui suurt võimsuse kasvu taga ajad? Kütuserõhku ja turborõhku tõstes on cooler minuarust ikkagi suht vajalik asi.Muidu võid juba seadistamisel kone laiali lasta.Ja eestis enamus ikkagi seadistavad wideband lambda järgi A/F-i.
Kuule wheels, mehed räägivad siin teemas diislitest :)
AsTroSS
Vot siin on meil diisli spetsialist ..
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
wheels
:D my bad, sorry :hail
PARUN
Mõõtsin täna föönist väljuvat temperatuuri ja tulemuseks sain 58c.
Välisõhu temp oli ca 15c.
Korralikult hakkab midagi puhuma alles 2000rpm ja max on 0.45bar, mis ära puhub.
Kõnetraat 51922951
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
:hihi: see pole ju mingi temperatuur
koormuse all pead ikka mõõtma,mu diislil on 600-700 kraadi celsiuse vahel.
Kangematel diislitel,ehk siis astrossi diislil on see kindlasti kõrgem.
Btw:pingviinid pidid s.....a ka 1,5barise rõhuga :lol:
56157755
