Nivale BMW mootor ja muud "hullud" ideed
MahviaDeTyrk
Summuti radika ette :roll:
Etem siis juba leegitoru läbi radika puhuma panna - saaks ventidest kah loobuda :twisted:
mati535
niva
Postitus Postitas mati535 »
Mitte radika ette, vaid jääb sinna kus on ja paneb sukad vahele.Kui sumps
puusse läheb annavad sukad järele mitte kollektori kinnitused.
k.mati
mati535
niva
Tere.
Täna sai jälle nokitsetud.Sumpsil on sukad vahel,lülitid paigas,õhuvõtt valmis,käigukastile lisa kinnitused.
Homme peaks kapoti ja käigukangi valmis tegema.Vintsi plaat ka valmis ,tuleb veel kinnitada.
Suts filmi ka
http://www.youtube.com/watch?v=7pPfsJ_cdG0
k.mati
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Kogu selle teema juures jääb arusaamatuks,mis peaks olema projekti lõpp eesmärk.
Suure hooga suure augu põhja ja edasi saab mis.
Kui plaanis sildadega mida edasi teha on projektil natukenegi jumet.
Mille pärtli päralst te selle radika auto ETTEotsa panite? Et nina pikem saaks ja raskus veel rohkem ette kanduks? Selle projekti puhul oleks võinud vähemalt jahutuse taha tuua.
mati535
niva
Tere.
Auto nina on praegu täpselt sama pikk kui enne ,stange on sama kohapeal.Raskust on küll rohkem aga ette tulevad tugevamad vedrud.
Kui ausalt öelda oleks võinud radika sisse viia aga olen ühel autol teinud
romuralli jaoks ja läks kohe keema.Arvatavasti ei jõudnud veepump enam.
Sildade kohapealt-kui niva omasid pidama ei saa siis olen mõelnud uaz i
sildadele.Aeg näitab. :)
Suure hooga läheme SUURE augu põhja ja siis kerime vintsi lahti.
Täpselt nagu sinagi. :twisted:
k.mati
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
Suts filmi ka
NIIVAST käib küll,kõvasti paremini edasi aga,kui juba juttu oli uaziku sildadest,siis kas ei oleks juba mõtekas sinna alla koos raamig midaiganes panna?
näiteks mingi lühikese patroli raam,sillad.
tundub,et tahtmist teil jätkub,nii etkivi kotti ja edu edaspidiseks.
:wink:
ITst MITTE MIDAGI.
RAMBO kirjutas: NIIVAST käib küll,kõvasti paremini edasi aga,kui juba juttu oli uaziku sildadest,siis kas ei oleks juba mõtekas sinna alla koos raamig midaiganes panna?
Niva kere tõstmist UAZ raamile ja sildadele on varemalt korduvalt proovitud,kuid lõppesid need projektid fiaskoga. Ei saadud seda kompleti koos püsivaks. Sildade lagunemine oli peamine mure.
http://4x4.artbox.ee/GALERII_FOTO_bv.asp?ID=1393
http://4x4.artbox.ee/GALERII_FOTO_bv.asp?ID=1577
http://4x4.artbox.ee/GALERII_FOTO_bv.asp?ID=1578
http://4x4.artbox.ee/GALERII_FOTO_bv.asp?ID=1604
http://4x4.artbox.ee/GALERII_FOTO_bv.asp?ID=1605
http://4x4.artbox.ee/GALERII_FOTO_bv.asp?ID=1118
Kahjuks ei tea, mis sellest "Kunded" projektist peale võitlustel käimise lõppu edasi sai.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Landy kirjutas: Niva kere tõstmist UAZ raamile ja sildadele on varemalt korduvalt proovitud,kuid lõppesid need projektid fiaskoga. Ei saadud seda kompleti koos püsivaks. Sildade lagunemine oli peamine mure.
Ei saa aru, miks peaks UAZi sild niva all kergemini lagunema? Minumeelest uazi kuut kaalub märksa rohkem kui niva oma. Võiks just nagu meeldiva kombona kõlada?
rommi kirjutas:
Landy kirjutas:
Kahjuks ei tea ei UAZ "plekiringi" ega sildateta Niva kaalude vahet. Kuid Niva kere võib olla rskem, sest tegu on raamita e. kandevkerel maasturiga.
Usun, et küsimus pole mitte kaalus,kuidvõrd UAZ sildade vastupidvuses.
Minu eelkirjutatu ei pretendeeri 100%-le tõele, sests tegu on kuuldu vahendamisega.
RAMBO
RAMBO kirjutas:
landy:
ära lõhkuda on kõike võimalik :!: :!: :!:
ITst MITTE MIDAGI.
4x4garage
Postitus Postitas 4x4garage »
Vana hea Kundede auto on täitsa ühes tükis,asub Alajõel ,Rahe Aivar sõidab ja naudib oma Alajõe mõisa valdusi, seisma jäi ,kui otsustasime eest meh.vintsi asendada elektrilisega,siis tulid muud projektid nagu Toyoodik ja teised,ei saa unustada ,et see Niva tegi Laadoga 2002 väga edukalt läbi ,kust ka karikas kaasa toodi.
www.procoating.ee
1999 - .......Kunded,Toyoodikud,MM,Rahvamaja,Kostivere4x4Garage
mati535
niva
Tere.
Tänaseks on auto peaaegu valmis.Veel on jäänud põhjakaitse
ja hammasrihma vahetus.Sees tuleb veel käigukangi ümbrus kinni keevitada ja paar juhet korda sättida.Kui homme jõuaks rihma vahetatud ja põhjakaitse teha, siis saab võibolla ndl.vahetusel metsa ka. 8)
Ette panin jäigemad vedrud,nissani omad sobisid väga hästi.Natuke tuli lühemaks teha.
Paar pilti ka
http://www.album.ee/album/30047591/50127094
:twisted:
k.mati
Shrek4x4
Vintsmännide AÜ
Postitus Postitas Shrek4x4 »
Kas vints kõrgele ei saanud?Kui muidu maaalla ei lähe, saab vintsida maaalla :wink:
Ain Abel +37256987553.Shrek Offroad Team vintsivalitseja. 2007. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse vabaklassi 1-koht.
http://4x4shrek.planet.ee/
Suzuki Samurai -87,-90,-98.a.
mati535
niva
Tere.
Eks ta ole jah natuke kõrgel aga tuleb trossi kõrgemale panna ja käiguga tõuseb pinnale tagasi.Pole veel proovinud aga eks siis näeb,kui mudas on.
k.mati
Mine “Niva”
