Y60 taastamine
Lordap
Y60 taastamine
Postitus Postitas Lordap »
Nii, soetasin endale "viimsepäeva" autoks Patroli (aastast 97) 8) Et asi ikka aegade lõpuni vastu peaks otsustasin väikese uuenduskuuri ette võtta. Mootor oli eelmise omaniku poolt äsja kenasti kapremonditud ja esialgu plaanisin ise vaid põhja ja karpe tihendada. Kuna põhja keevitamisele kippus aga raam ette jääma siis täna on pilt selline :P
IMG_20150225_120212 (Small).jpg (111.24 KiB) Vaadatud 15050 korda
Väike kontroll-luuk
Väike kontroll-luuk
IMG_20150225_122043 (Small).jpg (82.8 KiB) Vaadatud 15050 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Küll see patrol on tore masin ühele tehnikahuvilisele - sellist aparaati mille peal nõnda palju pleki- ja keretööd harjutada saab annab ikka otsida. Ma saan sedasi veel keevitamisegi selgeks :D
IMG_20150304_135951 (Medium).jpg (115.04 KiB) Vaadatud 14431 korda
IMG_20150420_120435 (Medium).jpg (160.09 KiB) Vaadatud 14431 korda
Patrol Y60 TD42
smurhv
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas smurhv »
Kas juhi jalgealune ei peaks olema tugevdus profiile täis? Oled sinna sileda põhja keevitanud
Y61
#540 Mudmen
Lordap
Re: Y60 taastamine
Eks ma algul vähe ise ka muretsesin, et hakkab läbi võnkuma aga nüüdseks on selge, et asjata. Plekk sai originaalist paksem, nurki ja kumerusi on piisavalt mis tugevust annavad. Kannatab trampida küll :bg
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Nii, suvi otsa vahelduva eduga lõikumist ja keevitamist.. ja veel keevitamist ja siis veel, ning ära lapitud ta saigi. (Vana)rauatööst nüüd mõneks ajaks :puke:
Olgu veel öeldud, et taastamisest on saanud sujuvalt tuunimine, sest patroli kere on originaalis loodud maha mädanema.
IMG_20150818_133943 (Medium).jpg (92 KiB) Vaadatud 12744 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Võitluses roosteussiga tulid appi mehed Põlvamaalt.
IMG_20150902_132618 (Medium).jpg (118.38 KiB) Vaadatud 12216 korda
IMG_20150902_112615 (Medium).jpg (98.1 KiB) Vaadatud 12216 korda
IMG_20150902_094746 (Medium).jpg (166.27 KiB) Vaadatud 12216 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Kiirelt krundi alla...
IMG_20150906_123433 (Medium).jpg (116.69 KiB) Vaadatud 11918 korda
IMG_20150906_123346 (Medium).jpg (104.15 KiB) Vaadatud 11918 korda
IMG_20150906_123313 (Medium).jpg (104.13 KiB) Vaadatud 11918 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Kui raami sai peale kruntimist kohe värvima hakata siis põhja ja põrandaga nii lihtsalt ei läinud. Kere kitiga sai üle käidud kõik keevised ja kõikvõimalikud liited...
IMG_20150906_175157 (Medium).jpg (97.43 KiB) Vaadatud 11913 korda
IMG_20150906_170926 (Medium).jpg (89.27 KiB) Vaadatud 11913 korda
IMG_20150906_170906 (Medium).jpg (93.45 KiB) Vaadatud 11913 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Meenutuseks algusest. Nüüd võib neid pilte vaadata, ei mõjugi enam nii depressiivselt :)
Pilt udune, sest koletu töö ees ja käsi väriseb
IMG_20150202_162517 (Medium).jpg (139.53 KiB) Vaadatud 11905 korda
Põranda luuk
Põranda luuk
IMG_20150117_134928 (Medium).jpg (108.35 KiB) Vaadatud 11905 korda
Plastiku alt leidsin karbi jäänused
IMG_20150117_134633 (Medium).jpg (167.26 KiB) Vaadatud 11905 korda
Patrol Y60 TD42
sportlane50
Re: Y60 taastamine
Hea hunniku tööd oled ära teinud!
Kiitus töötegija(te)le
+372 56 9I7 955
Lordap
Re: Y60 taastamine
sportlane50 kirjutas:Hea hunniku tööd oled ära teinud!
Tänan! Kiitus kulub ära, et tuju ei langeks. Rooste oli sellest elukast kohe kohe võitu saamas ja vähe leidub juppe selle küljes, mida rebane poleks purenud.
Päris mitu korda tuli tahtmine käega lüüa.
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Kuna pulgad juba peovahel siis need ka ikka ilusaks vaja teha. Alustuseks vanad muhvid välja, abiks õunamahla press, millel 4t tung.
IMG_20150919_120510 (Medium).jpg (153.53 KiB) Vaadatud 11462 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Ja siis pulgad ilusaks...
IMG_20150920_113804 (Medium).jpg (143.26 KiB) Vaadatud 11460 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Poes müüdi spetsiaalselt patroli pulkade hoonimiseks mõeldud asja :wink:
IMG_20150921_124140 (Medium).jpg (117.29 KiB) Vaadatud 11454 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Uute pukside paika pressimiseks tuli appi võtta vähe toekam tung
IMG_20150921_124855 (Medium).jpg (91.43 KiB) Vaadatud 11454 korda
Patrol Y60 TD42
