Y60 taastamine
Y60 taastamine
Nii, soetasin endale "viimsepäeva" autoks Patroli (aastast 97)
Et asi ikka aegade lõpuni vastu peaks otsustasin väikese uuenduskuuri ette võtta. Mootor oli eelmise omaniku poolt äsja kenasti kapremonditud ja esialgu plaanisin ise vaid põhja ja karpe tihendada. Kuna põhja keevitamisele kippus aga raam ette jääma siis täna on pilt selline
- IMG_20150225_120212 (Small).jpg (111.24 KiB) Vaadatud 15048 korda
- Väike kontroll-luuk
- IMG_20150225_122043 (Small).jpg (82.8 KiB) Vaadatud 15048 korda
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Küll see patrol on tore masin ühele tehnikahuvilisele - sellist aparaati mille peal nõnda palju pleki- ja keretööd harjutada saab annab ikka otsida. Ma saan sedasi veel keevitamisegi selgeks
- IMG_20150304_135951 (Medium).jpg (115.04 KiB) Vaadatud 14429 korda
- IMG_20150420_120435 (Medium).jpg (160.09 KiB) Vaadatud 14429 korda
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Kas juhi jalgealune ei peaks olema tugevdus profiile täis? Oled sinna sileda põhja keevitanud
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Re: Y60 taastamine
Eks ma algul vähe ise ka muretsesin, et hakkab läbi võnkuma aga nüüdseks on selge, et asjata. Plekk sai originaalist paksem, nurki ja kumerusi on piisavalt mis tugevust annavad. Kannatab trampida küll
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Nii, suvi otsa vahelduva eduga lõikumist ja keevitamist.. ja veel keevitamist ja siis veel, ning ära lapitud ta saigi. (Vana)rauatööst nüüd mõneks ajaks
Olgu veel öeldud, et taastamisest on saanud sujuvalt tuunimine, sest patroli kere on originaalis loodud maha mädanema.
- IMG_20150818_133943 (Medium).jpg (92 KiB) Vaadatud 12742 korda
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Võitluses roosteussiga tulid appi mehed Põlvamaalt.
- IMG_20150902_132618 (Medium).jpg (118.38 KiB) Vaadatud 12214 korda
- IMG_20150902_112615 (Medium).jpg (98.1 KiB) Vaadatud 12214 korda
- IMG_20150902_094746 (Medium).jpg (166.27 KiB) Vaadatud 12214 korda
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Kiirelt krundi alla...
- IMG_20150906_123433 (Medium).jpg (116.69 KiB) Vaadatud 11916 korda
- IMG_20150906_123346 (Medium).jpg (104.15 KiB) Vaadatud 11916 korda
- IMG_20150906_123313 (Medium).jpg (104.13 KiB) Vaadatud 11916 korda
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Kui raami sai peale kruntimist kohe värvima hakata siis põhja ja põrandaga nii lihtsalt ei läinud. Kere kitiga sai üle käidud kõik keevised ja kõikvõimalikud liited...
- IMG_20150906_175157 (Medium).jpg (97.43 KiB) Vaadatud 11911 korda
- IMG_20150906_170926 (Medium).jpg (89.27 KiB) Vaadatud 11911 korda
- IMG_20150906_170906 (Medium).jpg (93.45 KiB) Vaadatud 11911 korda
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Meenutuseks algusest. Nüüd võib neid pilte vaadata, ei mõjugi enam nii depressiivselt
- Pilt udune, sest koletu töö ees ja käsi väriseb
- IMG_20150202_162517 (Medium).jpg (139.53 KiB) Vaadatud 11903 korda
- Põranda luuk
- IMG_20150117_134928 (Medium).jpg (108.35 KiB) Vaadatud 11903 korda
- Plastiku alt leidsin karbi jäänused
- IMG_20150117_134633 (Medium).jpg (167.26 KiB) Vaadatud 11903 korda
Patrol Y60 TD42
- sportlane50
- Fitting 44"
Re: Y60 taastamine
Hea hunniku tööd oled ära teinud!
Kiitus töötegija(te)le
+372 56 9I7 955
+372 56 9I7 955
Re: Y60 taastamine
'sportlane50 kirjutas:Hea hunniku tööd oled ära teinud!
Tänan! Kiitus kulub ära, et tuju ei langeks. Rooste oli sellest elukast kohe kohe võitu saamas ja vähe leidub juppe selle küljes, mida rebane poleks purenud.
Päris mitu korda tuli tahtmine käega lüüa.
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Kuna pulgad juba peovahel siis need ka ikka ilusaks vaja teha. Alustuseks vanad muhvid välja, abiks õunamahla press, millel 4t tung.
- IMG_20150919_120510 (Medium).jpg (153.53 KiB) Vaadatud 11460 korda
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Ja siis pulgad ilusaks...
- IMG_20150920_113804 (Medium).jpg (143.26 KiB) Vaadatud 11458 korda
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Poes müüdi spetsiaalselt patroli pulkade hoonimiseks mõeldud asja
- IMG_20150921_124140 (Medium).jpg (117.29 KiB) Vaadatud 11452 korda
Patrol Y60 TD42
Re: Y60 taastamine
Uute pukside paika pressimiseks tuli appi võtta vähe toekam tung
- IMG_20150921_124855 (Medium).jpg (91.43 KiB) Vaadatud 11452 korda
Patrol Y60 TD42
