Uaz 5.7
karburaator
Re: Uaz-i ehitus
Postitus Postitas karburaator »
Sain esisilla kinnitused laserlõikusest kätte ja punktisin need silla külge. Varsti võib autot taas neljal rattal näha.
Tegelen offroadi autode vedrustuste analüüsi ja projekteerimisega.
karburaator
Re: Uaz 5.7
Jällegi sai UAZ-i natuke edasi arendatud. Seekord tegin ka natuke sohki ja kasutasin võõrtööjõudu. Ühesõnaga suured tänud Härra Aidakale.
karburaator
Re: Uaz 5.7
Sai muretsetud selline kärakas :
Siit läheb kasutusele ainult pool. Kes ülejäänud poolt endale peaks tahtma millegi pärast võib ühendust võtta.
karburaator
Re: Uaz 5.7
Küsimus suurele ringile. Probleem siis selles, et kavatsen eelmisel pildil oleva Volvo Laplanderi vahekasti ühendada 4L60e käigukastiga. Seoses sellega tahaksin küsida, kas see käigukast jääb korralikult tööle kui nn "extension housingu" koos seal küljes oleva anduriga ära võtta. See peaks olema kiiruse andur, kuid kas tal on peale kiiruse näitamise mingisugune ülesanne ka käigukasti töötamise juures ?
Viimati muutis karburaator, P Veebr 15, 2015 9:46 pm, muudetud 1 kord kokku.
pakane
vanaisa
Re: Uaz 5.7
Postitus Postitas pakane »
karburaator kirjutas:Küsimus suurele ringile. Probleem siis selles, et kavatsen eelmisel pildil oleva Volvo Laplanderi vahekasti ühendada 4L60e käigukastiga. Seoses sellega tahaksin küsida, kas ma see käigukast jääb korralikult tööle kui nn "extension housingu" koos seal küljes oleva anduriga ära võtta. See peaks olema kiiruse andur, kuid kas tal on peale kiiruse näitamise mingisugune ülesanne ka käigukasti töötamise juures ?
See andur on väga oluline, sest sealt saab aju info, millal käike vahetada. Kuidas plaanid need 2 kasti kokku liita, kas muhviga või kardaaniga? Kui muhviga, siis saad anduri hamasvöö selle külge installida. Mul see nii toimetab.
Andres
Kui ei saa, siis kuidagi ikka saab!
4x4 TR3 V8 ja Subaru
karburaator
Re: Uaz 5.7
pakane kirjutas:
Andres
Kas sa saaksid näidata pilti oma lahendusest, plaanisin kasutada vahetükki ja vaheplaati. Lisasin pildi mille peaksin uue teha laskma.
pakane
vanaisa
Re: Uaz 5.7
Pilti kahjuks pole. Kui nõu vaja, siis helista.
Andres
karburaator
Re: Uaz 5.7
pakane kirjutas:Pilti kahjuks pole. Kui nõu vaja, siis helista.
Andres
Tänan info eest, kui küsimusi tekib siis tüütan :D
karburaator
Re: Uaz 5.7
Kui kellelgi on üle vähemalt 50 cm jupp tõmmatud ümartoru mõõtudega 45 x 2,5 mm võiks ühendust võtta. Ei tahaks tervet kuue meetrist latti osta. Igaks juhuks mainin ära ka, et ise asun Tallinnas / Harjumaal
Leedu
katseaeg
Re: Uaz 5.7
Postitus Postitas Leedu »
LaitseRallyPark ja Sten viis019367 ehk saab aidata. Viita Leedu'le.
Talasilda ja Tugevat Raami!
Võistlussüütu mudamatkaja alates 2002
karburaator
Re: Uaz 5.7
Leedu kirjutas:LaitseRallyPark ja Sten viis019367 ehk saab aidata. Viita Leedu'le.
Tänud info eest, eks ma kolmapäeval siis tüütan teda.
karburaator
Re: Uaz 5.7
Toru otsingud jätkuvad, temal oli pakkuda kahjuks ainult 48 cm pikkune jupp :D
Vahepeal sai autot ka natuke edasi aerendatud, varsti saab sillad alla.
MetsaVikat
Re: Uaz 5.7
Lisa pilte ka ikka.
Villu
Tel: 53-36-59-98
Praks1
Re: Uaz 5.7
Postitus Postitas Praks1 »
Osta pikk toru, saad peakaare jne teha sellest. Või arvad et Uaz on nii turvaline, et pole vaja :D
Vaadates viimseaja katuste statistikat, võiks nagu olla :D
Arvestades, et 4 lingiga tuleb naguinii selline vedel sült.
Proto
53951597
quest
Re: Uaz 5.7
Postitus Postitas quest »
Praks1 kirjutas: Vaadates viimseaja katuste statistikat, võiks nagu olla :D
Turvapuuri pealt kokku hoida pole mõtet.
:lol:
PiltHotSteelTeam
Tel. 53979329
TR3
