Toyota Hilux 3,0 V6 SR5 1992a.
motodoktor
- Off Roader Wannabe
Re: Toyota Hilux 3,0 V6 SR5 1992a.
Tundub, et need tagumised sobivad peaaegu. Aga esimesi oleks vaja ikka ka. uurin, kas saab äkki koopiaid teha nendest. Kust saaks neid siis kätte, et proovida?
Land Rover Freelander
motodoktor
Väike areng ja varsti valmis
- Hilux 004.jpg (119.3 KiB) Vaadatud 8216 korda
- Hilux 002.jpg (120.19 KiB) Vaadatud 8216 korda
- Hilux 001.jpg (121.06 KiB) Vaadatud 8216 korda
Võtan homme hommikul kaasa, alates ca kl. 8.30-st kuni 9.00-ni saab näha-katsuda Suur-Sõjamäe 34. Mingi hetk stardin Otepääle ning tagasi alles siis kolmapäeval.
- LR90
Tuleb uuele projektile ruumi tehaApelsin kirjutas:Juba müügis?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1071427
motodoktor
Ei ole uut projekti silmapiiril veel..... Aga keegi saaks selle iluduse endale õiglase tasu eest. Kui on kindel soov osta siis võite julgelt pakkumisi teha! Mul on seal sees üks teatud summa raha. Oma töö muidugi kah... Aga eks siis näe palju oma töö eest saan
... Tavaliselt selliste projektide puhul jääb küll vaid töörõõm aga eks paistab
Kas sisse said kullatud kolvid, et hind selliseks on kujunenud ?
Lihtsalt sportlikust huvist tahaks teada, mis mõtted liiguvad inimese peas, kes selliseid küsimusi genereerib.Tarmu kirjutas:Kas sisse said kullatud kolvid, et hind selliseks on kujunenud ?
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!
5138027
5138027
Väga ilus ja sile pill ehitatud ,aga mu pilk jäi peatuma ka pilli sünniaastal.
motodoktor
Mis puutub kullast kolbidesse siis .......
Lühikokkuvõte ilma oma tööta ja mingeid pisiasju arvestamatta:
Auto toorik USA-st koos kõigi kuludega Eestis 3500.-
Pooltelje otsad ja kõik esisilla liigendid 500.-
Tagavedrude puksid ja lisalehed 180.-
Koni amordid 370.-
Veljed 250.-
Rehvid 480.-
Radikas 148.-
Esistange 125.-
Põll 35.-
Keretööd 400.-
Värvimine 1600.-
Kolvid, klapid, Rihmad, rullid,tihendid, saaled, õlipump, veepump, kaante ja ploki töö 1700.-
Esiklaas + tihend 130.-
Tagaluuk 110.-
Helisüsteem 500.-
Siseantenn 45.-
Salongi mürasummutus 200.-
Rool 90.-
Istmed 160.-
Tuled 180.-
Pihustid 100.-
Pihustite tihendid 70.-
Summuti 170.-
Roostetõrje 80.-
Udukad 55.-
Õlid , filtrid 100.-
Uksehinged 40.-
Tagaluugi link 30.-
Signa 50.-
Nokia autotelefon 40.-
Piduriklotsid ja silindrid 60.-
Hunnik polte mutreid ja tüübleid.... 80.-
See pole kindlasti kõik.....
See on reaalne raha mis on välja käidud! Läks küll veits lappama see projekt, aga krt. ei oska poolpiduselt teha. Ikka vaja juuksekarv lõhki ajada ja uued asjad kõik osta.... Vaikselt kerib ikka sellise summa kokku, et eelarve juba poole peal lõhki
Ja oma töötunde pole ju veel ühtegi arvestanud
Neid tuleb ikka ka parajalt.... Kes ise sellist projekti teinud saavad aru millest jutt käib. Tahtsin algul metsaskäimiseks autot teha aga välja tuli ikka liiga sõiduautolik isend. '
Kokku arvutada ei taha enam..... Tehke seda ise kel huvi.... Mul tuju paha
Koni amordid 370.-
Veljed 250.-
Rehvid 480.-
Radikas 148.-
Esistange 125.-
Põll 35.-
Keretööd 400.-
Värvimine 1600.-
Tagaluuk 110.-
Helisüsteem 500.-
Siseantenn 45.-
Rool 90.-
Istmed 160.-
Tuled 180.-
Pihustid 100.-
Summuti 170.-
Roostetõrje 80.-
Udukad 55.-
Uksehinged 40.-
Tagaluugi link 30.-
Signa 50.-
- LR90
Ära pane tähele, kiibitsevad need kes ise ei teemotodoktor kirjutas:
- Raidoastra
Kogu kupatuse peale tööraha 500.-
motodoktor
Vaevalt ma seda 500.- eurigi saan
aga vähemalt kogemuse võrra rikkam. Ja asi sai kah ilus vaadata - kasvõi pärast piltide pealt...
pimeroolis
- Got ARB and Nitrous?
- Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
No eks neid rehvi koputajad piisab igale poole, või aastaarv tähtis... Kui autole ja tehtud tööle otsa vaadata siis peaks aru saama kust hind pärit on. Kui tundub liiga vana saab ju alati poest uue aga kindlasti mitte sellise. Selliseid enam ei tehta. Aga seda suurem on asja väärtus. Asjatundja oskab kindlasti hinnata asja. Öeldakse ju et igal autol on ostja. Aga kõva ja korralik töö tehtud igatahes.
Ford Excursion 6,0 Limited
Otokas
Tahtsin ka sulle öelda, et loll plaan on selliseid asju müügiks ehitada, kuid olen täiesti kindel, et sa saad sellest isegi väga hästi aru. Suure tõenäosusega pead lihtsalt müüma.
Ise tegelen väga sarnase projektiga, kuid V6 asemel läheb peale 3.0td. Kuna ise ei oska ehitada ja pean enamik asju laskma meistril teha, siis praeguse seisuga on kulunud 8000 EUR - garaazis on uue sisuga komplektne mootor, vajalike ümberehitustega raam,suur hunnik uusi ja vanu juppe ning offroad varustust. Loodan 12 000 EUR piiresse jääda ning jõuluks sõitma saada, kui meistril on aega keretööd ja komplekteerimine lähiajal vaikselt ette võtta. Esimest korda pean autoehituse juures excelit ning mulle tundub, et see polnud üldse hea plaan, sest numbrid kokku on ikka väga koledad.
Gaz 66, Gaz 66/ATS-30, Volvo C306, Toyota Hilux x2, MB 230GE.
