termomeeter
Pomo
termomeeter
Postitus Postitas Pomo »
Kus on enamasti termomeetri andur autodel?
Mu JEEBul näitab see üsna täpselt.
Ühele teisele autole ka oleks vaja.
Ostsin hiinlastelt ühe juhtmega junni, anduri panin rattakoopasse, aga nii, kui auto seisma jätad, hakkab näit tõusma. Ainult pikki vahemaid sõites, näitab õigesti.
Kuhu see juhe vedada? Väga pikk ta ka ei ole....
teex yhe zuicu
Bytewize
Re: termomeeter
Postitus Postitas Bytewize »
Rattakoopast tuleb ju sooja õhku, mida mootor puhub?
Teine variant on see, et see kasutab thermistor tüüpi andurit ja sellega on see nali, et kui liiga palju voolu anda, siis see sama vool, mis andurit läbib(ja mille järgi temperatuuri mõõdetakse) hakkab hoopis andurit kütma :D
LR90
Re: termomeeter
Postitus Postitas LR90 »
Sõiduautodel pandud andur radika ette stange taha, oma v70-l
oli manuaalis kirjas et kohapeal käies võib näit tõusta,
ja oli kaks (teine teisel pool) andurit udukate kõrval
Pomo
Re: termomeeter
sel on patareid sees. vool on konstantne.
Radika ette küll ei ulata.... :cry:
teex yhe zuicu
Ax
Re: termomeeter
Postitus Postitas Ax »
Üks variantidest mis on Sharanil: kojameeste mootori juures, plastiku all, näiteks.
smtasku
Re: termomeeter
Postitus Postitas smtasku »
Installisin anduri oma Terranole just porika esimese nurga sisse, algul plaanisin ka kojameeste alla.
matis
Re: termomeeter
Postitus Postitas matis »
Küljepeegli sisse või alla.
Õli
Re: termomeeter
Postitus Postitas Õli »
matis kirjutas:Küljepeegli sisse või alla.
Volvo S80 on originaalis küljepeeglis temp. andur.
Pomo
Re: termomeeter
hea mõte :P
teex yhe zuicu
TiitR
Re: termomeeter
Postitus Postitas TiitR »
Peeglisoendus ei hakka segama?
P.S minu lc-l näitab samuti peale pikemat sõitu ja hiljem peale mõningast seismist aiateibaid (näit. õues oli +2C, näit autosse minnes +10C), sõites muidugi kukkus ja liikus normi piiresse.
Pata
Re: termomeeter
Postitus Postitas Pata »
Ka uutel tehasemasinatel (näiteks veoautol Scania) on andur sellise koha peal, et kohapeal seistes näitab rohkem kui tegelikult on. Aga see selleks.
Ma enda autol paigaldasin ka anduri rattakoopasse. Sõidu ajal näitab õigesti, kohapeal valetab. Minu jaoks on positiivne see, et peale mõnetunnist mootori seismist on autot käivitades ja sõitu alustades hea vaadata, kas mootor on TÄIELIKULT maha jahtunud või kui termomeeter näitab ikka rohkem kui arvatavasti õues on, siis järelikult mootor päris jahtunud veel pole. Vastavalt sellele mul natuke on erinevad mootori käivitamise ja koormuse andmise võtted.
martinito
Re: termomeeter
Postitus Postitas martinito »
Kaevan vana teema üles. Kas on veel häid ideid termomeetri anduri paigalduskohast? Välistama peaks ilmselt ka koha kus andur suvel köetud pleki temperatuuri näitama hakkab.
Ehk siis kui kellegil veel kavalaid ideid, siis tuld :shock: :shock: :shock:
Chevrolet Blazer; 4,3 V6
Ford Ranger; 2000 a.
Jeep Grand Cherokee; 4,7 V8
totu
Re: termomeeter
Postitus Postitas totu »
Seesama, küljepeegli alune on hea küll. https://www.google.ee/search?q=ambient+ ... M:&spf=431
martinito
Re: termomeeter
Samas tume peegel päikese käes... Suht soe.
Paadik
Re: termomeeter
Postitus Postitas Paadik »
Mu s60-l ka küljepeegli all. Näitab suht täpselt. Suvel päikese käes seistes on muidugi 40 ees aga liikuma hakates läheb kiiresti õigeks tagasi
i6 zj 242
Mine “Hooldus ja Remont”
