Jeep Wrangler YJ mootori vahetus
- urmas
Re: Jeep Wrangler YJ mootori vahetus
Chero mootoreid ei remondita. Korralike mootoreid saab tükki viis remondi rahaga. A/T kasti (AW4) saad kauba peale. See on hea kast. Kepikasti sa vaevalt leiad.
Snegurochka ex.
oeh, vahel on kisamisest kasu ka...
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=6&t=32176 siit saad mootori.
K
K
Kristjan...with all due respect and so on, ega Sa ei tunne kedagi kes selle paljukiidetud R6-le eelistaks V8-t ja seda ka teinud oleks? Jah see 63/64-dast aastast traktorimootor on töökindel...aga (teie väljend jälle) bang for the buck..?Magnum oma "nelikümmend" R seeeria kastiga kannatab minu arust täitsa kriitikat.K.Kotkas kirjutas:See on see koht, kus ma karjun taas "Issand sa näed ja sa ei mürista"
Miks kurja te onate neid diisleid ja v8 -id ?
Subjektiivne mõtteavaldus muidugi kuid...
Päikest
Virgo @ V8 usku
Mudas alates 2003.
Totaalne offtopic, aga:virgo kirjutas:Magnum oma "nelikümmend" R seeeria kastiga kannatab minu arust täitsa kriitikat.
See karjatus oli pigem ajendatud kontekstist, kus ilma ennem lõpuni läbi mõtlemata on laual korraga 2 võimalust kas SUUR v8 mootor või siis selline tuntud pirtsakas diisel.
Allakirjutanu on ju teinud läbi protsessi, kus see Rida6 vee 8 vastu edukalt vahetati.
Mu ainuke soovitus kõigile tulevastele mootorivahetajatele on lihtne excel kuhu kirja lähevad:
Palju uus mootor maksab
Kui palju maksab selle antud auto isendi vahele toppimine
Kui palju see aega võtab e kui kaua pole autot
ning nipet näpet. Mootori vahetus on väga vähestel juhtudel selline ettevõtmine, kus ühendad juhtmed ringi ning sõit läheb edasi. Inimesed reeglina ei kujuta ette, kui suur töö see tegelikult on ning kui palju on varjatud töid, mille peale ei oska kohe kuidaski tullagi.
Ning mis mu tagumenti eriti nokib on see, et reeglina tahetakse neid mootorivahetusi, erti bens2diisel vahetusi teha kulude kokkuhoiu nimel ja seda masinatele, mis aastas ei kipu sõitma rohkem, kui 5000 km. Läbisõit, kus pole mitte mingit vahet, kas masin on 3 liitrit sajale jänusem või ei.
vtl
Lisaks eelnevale tooks välja veel ühe olulise pointi, mille peale suures ümberehituse-tuhinas tavaliselt ei mõelda. Mis saab siis, kui Sa sellest autost tüdinenud oled ehk projekti jätkusuutlikus. Kas auto läheb mahakandmisele ja/või varuosadeks või on mõte seda kunagi edasi müüa. Ja kui viimast, siis kas järgmine peremees suudab/tahab seda vajadusel ise (või entusiastlike huviliste-sõprade abil) remontida või viib heausklikult mingisse töökotta, kuskohast ta ilmselt kohe ukselt tagasi saadetakse. Igatahes piirab see tulevast võimalike huviliste ringi üsna kitsaks.K.Kotkas kirjutas: Mu ainuke soovitus kõigile tulevastele mootorivahetajatele on lihtne excel kuhu kirja lähevad:
See oli üks põhjus, miks mul omal ajal TFR-i käest kurikuulus "kollane aiatraktor" ostmata jäi. Topautos (kus see masin väidetavalt omal ajal osaliselt ümber ehitati) öeldi mulle otse, et ära palun selle masinaga meie juurde tule, me ei taha sellega tegeleda. Ja ma saan neist suurepäraselt aru.
Nii, paar päeva olen nüüd mootori otsinguid teostanud ja hankinud kaks 126kW ja kaks 136kW kontakti. Küsiks nüüd, et kas ja kui kramplikult peaks kinni hoidma sellest 136kW või ei ole seal sisulist vahet, et milline visuaalselt kõige parem välja näeb, selle võtan, ja loodan, et läks hästi?!
fredo
fredo@simona.ee
+3725276630
fredo
fredo@simona.ee
+3725276630
126kw mootoril on keerulisem elektrisüsteem ja pritse.ning andurid ja jama pole võtta,ainult telli.
Ise valiksin kindlalt136kw
Proto
53951597
53951597
Kuidas neid hästi voolavaid kaasi ära tunda? Kas valu numbri järgi on kuidagi võimalik tuvastada? Ütleme, et on täiesti tundmatu minevikuga kaas mille kuuluvust ega aastat ei tea.uputaja kirjutas:Isiklikult paneks ka 4,0 mootori koos kepikastiga peale. Aasta valiks 92 ja üles, sellest ajast kaaned kõige paremate voolavusnäitajatega. Mootori el skeem lihtne ja töökindel. Kannatab piitsutamist. AX 15 manuaalkast on japside poolt tehtud = küllaltki probleemivaba. Soovi korral saab alla pista ka AW4 automaatkasti. Pikkus sama mis manuaalil![]()
Nii et 32-33 rehv, 4.0 mootor ja nägu nalja täis.
Nonii, R6 4.0l mootor koos automaatkastiga olemas, tänud Blackout. Hakkasin juba lahti lõhkuma ja tõttaks sündmustest ette seonduvalt vahekasti liigutamisega:
- Mõõtsin ära uue mootori käigukastist tiivikuni ja sain ca. 1500 (ATM kastist tuleb välja 23 nuudiga võlliots)
- Mõõtsin ära auto peal vahekasti sisenemise kohast 1500 ette ja kangesti tundub, et mootor mahub peale ilma, et peaks vahekasti tahapoole liigutama ja sellest tulenevalt jääks ka kardaani nurk samaks ja vahekasti kallale ei peaks üldse minema?!
Siiski olen mitmest kohast lugenud ja kuulnud, et R6 mootori paigaldamisel peab vahekasti tagumist otsa lühemaks modifitseerima- kus see tõde siis on, või selgub kohe varsti, et see ATM kast ei istu minu vahekastiga kokku?!
Kasutan veel juhust ja küsin, et mida saab välja lugeda numbritest R6 mootori peal, kas tootmisaeg on 3_15_94 ja kas see võiks tähendada 3- päev; 15- nädal; 1994 aasta või 15 märts 1994 aasta või hoopis midagi muud?
F.
F.
- mootori nr.jpg (172.62 KiB) Vaadatud 5916 korda
- R6 mootor.jpg (137.74 KiB) Vaadatud 5916 korda
- moodetud autol.jpg (95.5 KiB) Vaadatud 5916 korda
fredo, vist oleks su viimastest postidest aeg teema pooleks teha ja Ehitame / eputame teemasse minna ?
K
K
PS. mul Wrankul vahekast lühemaks tehtud. Auto ise 91 a. YJ 4,0L manuaal. Sillad ka vedrude all, nii et päris korralik tõste. Ilma vahekasti lühemaks tegemata ei anna tagumise kardaani nurgad välja. Kui huvi küsi nüansse.
Hoffa - SERVIS
hindrek555
- Mudder
Sai ka kunagi möllatud selle wranku kardaaniga.Meie kompott nägi lõpuks välja selline-käigukast lühike,kõrgemad vedrud sillapeale,diff nurka keeratud,kardaan topeltrisidega(aretadud patroli esimesest kardaanist)
Tahtsin öelda,et wrankul moto+kasti aretamiseks ruumi piisavalt igalpool va kardaanimajandus.
