Tugev vibratsioon
- uputaja
Tugev vibratsioon
Sai ostetud siis Cherokee 1988a , 4,0 126 kw . Prooviringil ( 20 km ) mingit jama ega kolinat ei tuvastanud . Nüüd , kui läbitud on esimesed 150 km , tekkis järsku mingi imelik ja tugev vibratsioon maantee sõidul .Midagi sellist : kiirust on 80 km/h , mootor nurrub , ainult tagavedu ja järsku , hetkega tekib selline värin , et tahab auto laialilammutada.
Kardaaniristid on korras (ei loksu ) , rattalaagrid on korras , rehvirõhk on normis , LSD õli on sees jne .
Pidurdan hoo maha jääb järgi , ning uuesti sõitualustades on kõik jälle normis.
2)Ning veel see , et ühtlasel kiirusel sõites ja gaasi maha lastes kostab tagasillast selline imelik lak-lak-lak-lak-lak . Ise arvasin , et tegu LSD luku heliga .
Otsisin kah , aga leidsin ainult viimase sümptomi kohta.
Kas kellelgi on midagi sarnast juhtunud , nagu minu autol .
Äitäh
Äitäh
- uputaja
Eks tõmban tagumisel sillal kaane maha ja vaatan , mis sees on.
Vahekast (242 oli vist ) ise on korras . Vana , kelle käest ostsin oli vahekasti keti hiljuti uue vastu vahetanud . Pakkus mulle veel vana ketti kaasa ja näitas arvet , et kett maksis nii palju ja tööraha veel kah.
- uputaja
Esimesed võimalikud põhjused : Nii esimese kui ka tagumise kardaani vahekastipoolsed ristid on suhteliselt küpsed. Vahekastis oli sees ATF kuig iseal peaks käima midagi paksemat ?
Tagadifris oli kõik korras , midadi ei loksunud , metallipuru polnud.
Kardaaniristidest veel . enne kojusõitu sai masin kanalile aetud ja põhja alt kõik läbiloksutatud kuid ei avastanud midagi . Ja nüüd on ristid pehmed . Kas see võib olla sellest , et auto on suurema aja seisnud ja määre ristides ära kuivanud . Vana ütles ,et viimane sõit oligi siis kui kett sai vahetatud .
Kas ATF võib põhjustada keti kiiret kulumist ?
Kui aeglustiga järsult kohalt äraminna siis mingit raginat kuulda pole.
vahetan ristid välja , eks siis ole näha kas viga oli nendes.
Kas autot on tõstetud?Võibolla sellest ristid läbi.Õli on täitsa õige,kodutööd saad siit teha,http://www.jeep.avtograd.ru/
Vahekastis käibki ATF.uputaja kirjutas:Kas ATF võib põhjustada keti kiiret kulumist ?
Ristid võivad seda vibrat põhjustada küll. Mõistlik on ikkagi panna kasutamata ristid, need on suhteliselt odavad pudinad.
ATF on õige õli vahekastis. Käib see pea kõigil USA päritolu vahekastidel sees.
Kett kulub, kui õli ei vaheta. Soovitav iga aasta korra või iga 30 000km tagant.
Viimati muutis jr, P Jaan 20, 2008 4:45 pm, muudetud 1 kord kokku.
