Tugev vibratsioon
uputaja
Tugev vibratsioon
Postitus Postitas uputaja »
Sai ostetud siis Cherokee 1988a , 4,0 126 kw . Prooviringil ( 20 km ) mingit jama ega kolinat ei tuvastanud . Nüüd , kui läbitud on esimesed 150 km , tekkis järsku mingi imelik ja tugev vibratsioon maantee sõidul .Midagi sellist : kiirust on 80 km/h , mootor nurrub , ainult tagavedu ja järsku , hetkega tekib selline värin , et tahab auto laialilammutada.
Kardaaniristid on korras (ei loksu ) , rattalaagrid on korras , rehvirõhk on normis , LSD õli on sees jne .
Pidurdan hoo maha jääb järgi , ning uuesti sõitualustades on kõik jälle normis.
2)Ning veel see , et ühtlasel kiirusel sõites ja gaasi maha lastes kostab tagasillast selline imelik lak-lak-lak-lak-lak . Ise arvasin , et tegu LSD luku heliga .
Otsisin kah , aga leidsin ainult viimase sümptomi kohta.
Kas kellelgi on midagi sarnast juhtunud , nagu minu autol .
Äitäh
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
LSD ei ole lukk vaid piiratud libisemisega differ,kui päris puruks pole ei tohiks sellist häält teha.Ilmselt vibra on seotud selle sama heliga,mis tuleb tagasillast.
uputaja
Kas tõest differ suudab sellist vibra tekitada , et tahab auto pooleks murda :shock: ?
Part-time ja full-time 4veoga sellist olekut ei tekkinud.
PS : Vabandust , et LSD suhtes eksisin , tegelt tean mis see on . :oops:
yanekk
Kui ainult tagaveoga vibra,siis ilmselt vaataks vahekasti käitumist uuesti.Samas vibra võib tulla ka "kaasa jooksvatest"pudinatest,ehk ilma pideva veota hakkab ees midagi kaasa mängima.
uputaja
Eks tõmban tagumisel sillal kaane maha ja vaatan , mis sees on.
Vahekast (242 oli vist ) ise on korras . Vana , kelle käest ostsin oli vahekasti keti hiljuti uue vastu vahetanud . Pakkus mulle veel vana ketti kaasa ja näitas arvet , et kett maksis nii palju ja tööraha veel kah.
yanekk
Kui saladus pole,mitu raha kett koos vahetusega maksis?
uputaja
7 k kopikatega . Firma nimi ei jäänud meelde kuna tsekki ei võtnud.
nohik
Postitus Postitas nohik »
Kas autol kardaanid korras? Minu wrangleril oli ostes tagumisel kardaanil mõlk sees ja üle 70-80 sõites tahtis hambad suust välja raputada.
Madis
uputaja
Täna teen päeva "Tunne oma autoto"
Eks siis ole näha.
uputaja
Esimesed võimalikud põhjused : Nii esimese kui ka tagumise kardaani vahekastipoolsed ristid on suhteliselt küpsed. Vahekastis oli sees ATF kuig iseal peaks käima midagi paksemat ?
Tagadifris oli kõik korras , midadi ei loksunud , metallipuru polnud.
Kardaaniristidest veel . enne kojusõitu sai masin kanalile aetud ja põhja alt kõik läbiloksutatud kuid ei avastanud midagi . Ja nüüd on ristid pehmed . Kas see võib olla sellest , et auto on suurema aja seisnud ja määre ristides ära kuivanud . Vana ütles ,et viimane sõit oligi siis kui kett sai vahetatud .
Kas ATF võib põhjustada keti kiiret kulumist ?
Kui aeglustiga järsult kohalt äraminna siis mingit raginat kuulda pole.
vahetan ristid välja , eks siis ole näha kas viga oli nendes.
yanekk
Kas autot on tõstetud?Võibolla sellest ristid läbi.Õli on täitsa õige,kodutööd saad siit teha,http://www.jeep.avtograd.ru/
uputaja
Auto täitsa stock . Suhtlesin just 3FjaN Urmasega ja ta arvas olema sama põhjuse , et ristivahetus vajalik.
hamann
Postitus Postitas hamann »
mul ristid olemas kardaanidega.
+37258117700
reimo
Postitus Postitas reimo »
uputaja kirjutas:Kas ATF võib põhjustada keti kiiret kulumist ?
Vahekastis käibki ATF.
Ristid võivad seda vibrat põhjustada küll. Mõistlik on ikkagi panna kasutamata ristid, need on suhteliselt odavad pudinad.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
ATF on õige õli vahekastis. Käib see pea kõigil USA päritolu vahekastidel sees.
Kett kulub, kui õli ei vaheta. Soovitav iga aasta korra või iga 30 000km tagant.
Viimati muutis jr, P Jaan 20, 2008 4:45 pm, muudetud 1 kord kokku.
+372 5028488
