Veekindel vineer
- taxopets
- True Off Roader!
Veekindel vineer
Oskab keegi soovitada kohti kus oleks soodsalt müüa veekindlat(pruuni)vineeri?Pühapäeval sain espakis hindu nähes kreepsu.
24 mm.1250x2500 tahvel maksis mingi 6700 eeku.Pealegi on see tahvli mõõt Uaziku kasti jaoks õudsalt ebasobiv,läheb palju raisku.
vt siit : http://www.klavis.ee/?id=17
ise siit põhiliselt tarninud
Kaks saia, üks piim
Subaru OB 2,0D (2012); Duster 1,5d (2010); Toyota LC 4,0D (1983); Jeep Cherokee 4,0i (1991); Toyota LC 4,0D (1986)
Subaru OB 2,5 NorthernLights 2019/05
- urmas
Re: Veekindel vineer
Sa vaatasid valesti, või oli poes miski segadus. Üle 500 eek/m2 see asi maksa mitte kuskil.taxopets kirjutas:Oskab keegi soovitada kohti kus oleks soodsalt müüa veekindlat(pruuni)vineeri?Pühapäeval sain espakis hindu nähes kreepsu.
Snegurochka ex.
- taxopets
- True Off Roader!
Hakkasin siinse jutu peale kahtlema ja helistasin espakki.Ja tõesti tel.öeldi hinnaks 2272 eeku.Kohal käies vaatasin hinda täpselt sealt kust surmani vaevatud tädi vaadata käskis.Sellegi poolest teeb see kasti põhja hinnaks 6800 krooni.Uurisin täna puidupoest võimalusi ja pakuti immutatud terassilauda.Lauast tuleb põhja hinnaks 1350 eeku.
to.tai.saadan priva
to.tai.saadan priva
- taxopets
- True Off Roader!
Selles see häda ongi,et vanad lauad on u27 mm. paksud.Kui teha palju õhem põhi jääb portede alla suur vahe,kui paksem tuleb porte serva maha võtta.Kasti põhja mõõt on 2,65x1,95m.Üks variant oleks tollisest lauast põhi alla ja kõige õhemast vineerist kiht peale.Aga seda nii,et vineer portede alla ei ulatu.
To.mägilane:mis probleeme haprus võiks tekitada.Kui lihtsalt kasti põhja pärast karta siis ei ole ju tegu kalluriga.Kui aga lauad võiks hingede jms, aukude juurest lõhki minna on probleem muidugi olemas.Ja kuidas siis eristada milline immutus teeb lauad hapraks?
