Veekindel vineer
taxopets
Veekindel vineer
Postitus Postitas taxopets »
Oskab keegi soovitada kohti kus oleks soodsalt müüa veekindlat(pruuni)vineeri?Pühapäeval sain espakis hindu nähes kreepsu.
24 mm.1250x2500 tahvel maksis mingi 6700 eeku.Pealegi on see tahvli mõõt Uaziku kasti jaoks õudsalt ebasobiv,läheb palju raisku.
fagott
Postitus Postitas fagott »
On ka nii kallis?Ma ostsin siukse vidina 3 aastat tagasi Ehitus Servicest ca. 6000EEK odavamalt(no müüja oli küll hea tuttav).Muljetavaldav hinnatõus?
Cruizsub
Postitus Postitas Cruizsub »
vt siit : http://www.klavis.ee/?id=17
ise siit põhiliselt tarninud
Kaks saia, üks piim
Subaru OB 2,0D (2012); Duster 1,5d (2010); Toyota LC 4,0D (1983); Jeep Cherokee 4,0i (1991); Toyota LC 4,0D (1986)
Subaru OB 2,5 NorthernLights 2019/05; BMW 745D V8; VW Arteon ShootingBrake 2,0tdi 2023/08
Tasuks ka Probexist küsida.
http://www.probex.ee/76est.html
MeelisV
Postitus Postitas MeelisV »
urmas
Re: Veekindel vineer
Postitus Postitas urmas »
taxopets kirjutas:Oskab keegi soovitada kohti kus oleks soodsalt müüa veekindlat(pruuni)vineeri?Pühapäeval sain espakis hindu nähes kreepsu.
Sa vaatasid valesti, või oli poes miski segadus. Üle 500 eek/m2 see asi maksa mitte kuskil.
Snegurochka ex.
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Kui sulle second hand sobib, siis jääb aeg ajalt üle valu vormide erineva suurusega tükke mis pisut segused aga toimivad.
58021221
taxopets
Hakkasin siinse jutu peale kahtlema ja helistasin espakki.Ja tõesti tel.öeldi hinnaks 2272 eeku.Kohal käies vaatasin hinda täpselt sealt kust surmani vaevatud tädi vaadata käskis.Sellegi poolest teeb see kasti põhja hinnaks 6800 krooni.Uurisin täna puidupoest võimalusi ja pakuti immutatud terassilauda.Lauast tuleb põhja hinnaks 1350 eeku.
to.tai.saadan priva
d22
Postitus Postitas d22 »
Debora vana-narva maanteel on soodne koht.
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Mis tüüpi immutatud.Mõned töötlused muudavad puidu nii hapraks et,see ei sobi kasti põhjaks.(süvaimmutus)
taxopets
Oskan öelda sedavõrd,et ilmselt need tavalised rohekad lauad mida kõik ehituspoed müüvad
einar1
Postitus Postitas einar1 »
Meil töö juures üle 18mm ei ole. Lähen esmaspäeval tööle,kui palju sul seda vaja on? Uurin järgi ja annan teada.
taxopets
Selles see häda ongi,et vanad lauad on u27 mm. paksud.Kui teha palju õhem põhi jääb portede alla suur vahe,kui paksem tuleb porte serva maha võtta.Kasti põhja mõõt on 2,65x1,95m.Üks variant oleks tollisest lauast põhi alla ja kõige õhemast vineerist kiht peale.Aga seda nii,et vineer portede alla ei ulatu.
To.mägilane:mis probleeme haprus võiks tekitada.Kui lihtsalt kasti põhja pärast karta siis ei ole ju tegu kalluriga.Kui aga lauad võiks hingede jms, aukude juurest lõhki minna on probleem muidugi olemas.Ja kuidas siis eristada milline immutus teeb lauad hapraks?
CAB77
Postitus Postitas CAB77 »
Mine “Tahan osta aga ?”
