Jeep GC WK2 2012a TD 177kw, küttesüsteemist ei saa õhku välja
Enari89
Postitus Postitas Enari89 »
Proovin võimalikult täpselt anda edasi vajaliku info, nimelt: Õnnetuste jada hakkas pihta sellest, et minu masinal lõi välja kurikuulus tüüpviga kõrgsurvepumba näol - üks detail kulus ja küttesüsteemi tekkis selle tulemusel metallipuru, mis muidugi jõudsid ka pihustite juurde välja (ühesõnaga pihustid õhtal). Said ostetud uued pihustid + kõrgsurvepump ja küttesüsteem puhastatud (loomulikult ka uued filtrid). Auto saadi käima ja otsustati igaks juhuks veelkord kõrgsurvepumbas olevat sõela/filtrit kontrollida, et ega metallipuru ei ole sinna tekkinud. Avanud selle ja veendunud, et metallipuru pole, üritati uuesti autot käima saada aga ei õnnestu. Käiati ikka jupp-jupp aega ja ei midagi. Väidetavalt õhk kuskil vahel ja välja seda ei saa, mida sellisel juhul tegema peaks?
Loomulikult said uued pihustid ka "tutvustatud" autole.
Ma muidugi eeldan, et tegemist on ikka selle probleemiga, :shock:
Viimati muutis Enari89, L Mai 20, 2023 12:47 pm, muudetud 1 kord kokku.
ahto42
Re: Jeep GC WK2 2012a TD 177kw, küttesüsteemist ei saa õhku välja
Postitus Postitas ahto42 »
Kaltsuga tihend ümber tankuri ava ja suruõhk paaki.
Kas tal etteandepump on ja kas see töötab?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
indrek79
Postitus Postitas indrek79 »
Sel autol on paagis pump, lööb ise rõhu üles, mingit õhutust pole vaja teha. Arvutiga saab selle pumba ka aktiveerida(lift pump), siis saab ise ka rõhu üles lasta. Kas paak ikka võeti maha ja pesti seest jama välja?
TR3 beginner
Enari89
Paagis tõepoolest etteandepump olemas. Tegelikult selgus tänaseks tõsiasi, et probleem oli hoopis teises asjas juhuste kokkusattumisel. Nimelt, kui auto korraks käima saadi ja igaks juhuks hilisemalt kontrolliti kõrgsurvepumbas olevat sõela, siis auto akut laaditi BOOST variandiga ja kui käivitati, siis immo jäi peale. Arvati, et jäi õhk vahele ja välja ei saa aga tuli lihtsalt juhtumisi lisavinka sisse 8)
