Jeep ZJ esisilla allapanek
vanakool
Postitus Postitas vanakool »
Sild on kõrvalistuja poole viltu all, üritasin seinast tungrauaga lükata, aga enne lükkab auto pukkidelt maha kui silla otseks saab. See tala mis pildil haamrile toetab oleks vaja oma kohale saada, aga pea 5cm on puudu. Kas 6cm tõste mis keegi polüretaan taldrikutega vedruvahele on pannud segab asja? Kas ülemistel õõtshoobadel on vasaku ja parema poole jaoks eraldi varuosakood? Mõlemad said identsed ostetud, aga tundub et kere poolne kinnitus on samasugusega vahega puksidel ja ühele poole jääb erinev kaugus?
zilliver
Re: Jeep ZJ esisilla allapanek
Postitus Postitas zilliver »
Pane draglink külge ja rooli keeramisega saad silla omale kohale.
laurz
Postitus Postitas laurz »
Kui on 6cm tõste ja originaal pikkusega track bar,siis jääb sild vitu alla. Teed kas track bari pikemaks vöi puurid uue augu, kinnitamiseks silla külge.
Ahto P
Postitus Postitas Ahto P »
Täiendan eelnevaid kommentaare.
See haamrite peal olev varras on mõeldud originaal tõstele. Kui tõstad, siis jääb varra lühikeseks. Jõuga paika pannes jääb sild veidi nihkesse.
Pane rattad alla. Lase auto tungide pealt maha. Liiguta autot 1m edasi tagasi. Nüüd puusalt pakun, et see varras on nii 5cm liiga lühike. Mööda möödulindiga sild paika. Jämedalt siis nii, et mõlemal pool oleks ratas võrdselt koopaga. Ideaalis möödulindiga tsentrist kuskile poolraami. Võta sõber appi, ja vabalt saad kere peale külgepidi liigitada. Ka rooli keerates liigub.
Kui sild on keskel paigas, siis märgi silla poolse paraleelvarda augu tsenter ja lase sinna kohta uus auk. Pea ka kõrgust meeles. Polt läbi, mutter otsa ja voilaa.
ZJ ühel sillal sai uue auguga hakkama. Teise silla trackbar/paraleelvarras tuli pikendada.
Vajadusel täpsustan. :D
vanakool
Suurimad tänud kõigile vastajatele, hea kui on foorum, kus on inimesed kes teavad millest räägivad!
See 6cm tõste oli enne mind sinna pandud ja koos tehase trackbariga. Kuna olen pea aasta kõike kap. remontinud siis tundub, et mõistlik oleks esivedrud ka välja vahetada ja originaalkõrgusele tagasi panna. Ma ise olen mures pisut nende õõtshoobade pärast, kuna ülemised õõtshõõvad istuvad erinevalt kere külge, aga pole leidnud googlest et õlemised õõtshoovad identsed poleks.
Saab keegi kinnitada, et esimesed ülemised õõtshoovad on sama varuosakoodiga, ega pole vahet kumb kummale poole läheb?
zilliver
Parem ja vasak on sama.
