Hyundai santafe sooja probleem
Tere.
2006a santafe 2.2 diisel 110kw
Kõrval istuja poole sooja ei tule, juhi poole tuleb kuid see ka selline mitte nii soe kui võiks.
Oskab keegi aidata?
Lgp
Oskab keegi aidata?
Lgp
- TiitR
Re: Hyundai santafe sooja probleem
Ega seal vist palju variante pole, kui soojaklapid või umbes salongi radikas.
Kuidas klappe kontrollida?
Klapid ja mootorid toimvad, käega liigutades liikusid mõlema poole omad kenasti.
Salongiradikasse minevad torud ka soojad aga see vist ei tähenda ,et radikas umbes ei oleks?
Üks sisse, teine välja, mõlemad soojad
Aga väljuv peaks olema tuntavalt jahedam.
Ehk kas ei liigu õhk läbi soojusvaheti (ma ei tea, kas sel autol on säärane asi võimalik, paljudel on) või on see labaselt umbes. Võib proovida läbipesu "vastukarva" või pesuvahenditega. Aga enamasti läheb ikka radikavahetuseks...
Ma homme proovin läbi pesta, kui ei aita eks siis vaja see kehvem tee ette võtta
