Hyundai santafe sooja probleem
Martinez
Postitus Postitas Martinez »
Tere.
2006a santafe 2.2 diisel 110kw
Kõrval istuja poole sooja ei tule, juhi poole tuleb kuid see ka selline mitte nii soe kui võiks.
Oskab keegi aidata?
Lgp
TiitR
Re: Hyundai santafe sooja probleem
Postitus Postitas TiitR »
Ega seal vist palju variante pole, kui soojaklapid või umbes salongi radikas.
Martinez
Kuidas klappe kontrollida?
Martinez
Klapid ja mootorid toimvad, käega liigutades liikusid mõlema poole omad kenasti.
Salongiradikasse minevad torud ka soojad aga see vist ei tähenda ,et radikas umbes ei oleks?
TiitR
Martinez kirjutas: ↑T Veebr 02, 2021 3:46 pm
Ja välja tulev(ad) toru(d)?
Martinez
Üks sisse, teine välja, mõlemad soojad
Aga väljuv peaks olema tuntavalt jahedam.
Ehk kas ei liigu õhk läbi soojusvaheti (ma ei tea, kas sel autol on säärane asi võimalik, paljudel on) või on see labaselt umbes. Võib proovida läbipesu "vastukarva" või pesuvahenditega. Aga enamasti läheb ikka radikavahetuseks...
Martinez
Ma homme proovin läbi pesta, kui ei aita eks siis vaja see kehvem tee ette võtta
Mine “Hyundai”
