Oskab keegi nõu anda, kuidas vahetada 1998a Jeep ZJ peegli klaasi? Internet läbi skimmitud ning Youtube pole ka soovitud tulemust andnud.
Juhipoolne peegel jube tuhm ning uus korraliku peegliga korpus ootab, kuid mõistus ei võta
Ette tänades!
Erki
Mis uuel klaasil taga on, kas nagadega ketas või paljas klaas? Ei tea küll täpselt, kuidas ZJ-l, kuid kui sel samuti, nagu tavaliselt kõikidel muudel, siis lükka näpuga klaas ühte serva ja ürita plastheebliga nagadest lahti kangutada. Kui sul vaid klaas, siis on vaja see klaas liimida omakorda plaadile, kui aga koos nagadega, siis vana ettevaatlikult eemaldada ja uus sujuvalt hiljem nagadesse suruda.jimmi kirjutas:Tahan vaid klaasi vahetada, kuna olemasolev ei sobi värvi poolest.
E
Tõsi, keera ühte äärde ja hakka vaikselt enda poole tõmbama.TiitR kirjutas:Mis uuel klaasil taga on, kas nagadega ketas või paljas klaas? Ei tea küll täpselt, kuidas ZJ-l, kuid kui sel samuti, nagu tavaliselt kõikidel muudel, siis lükka näpuga klaas ühte serva ja ürita plastheebliga nagadest lahti kangutada. Kui sul vaid klaas, siis on vaja see klaas liimida omakorda plaadile, kui aga koos nagadega, siis vana ettevaatlikult eemaldada ja uus sujuvalt hiljem nagadesse suruda.jimmi kirjutas:Tahan vaid klaasi vahetada, kuna olemasolev ei sobi värvi poolest.
E
Nii on vähemalt paljudel automarkidel, usun, et ka sellel?
