Jeep GC ZJ juhipoolse peegli klaasi vahetus
jimmi
Postitus Postitas jimmi »
Oskab keegi nõu anda, kuidas vahetada 1998a Jeep ZJ peegli klaasi? Internet läbi skimmitud ning Youtube pole ka soovitud tulemust andnud.
Juhipoolne peegel jube tuhm ning uus korraliku peegliga korpus ootab, kuid mõistus ei võta :roll:
Ette tänades!
Erki
TiitR
Re: Jeep GC ZJ juhipoolse peegli klaasi vahetus
Postitus Postitas TiitR »
Mis sanüüd täpselt vahetada tahad? Kas vaid klaasi või koos korpusega? Vähemalt wj-l on lebo vahetada terves tükis ehk koos korpuse ja jalaga, kui, aga soovid jala vana jätta, siis keppi omajagu, eriti, kui klapitavad peeglid.
jimmi
Tahan vaid klaasi vahetada, kuna olemasolev ei sobi värvi poolest.
E
TiitR
jimmi kirjutas:Tahan vaid klaasi vahetada, kuna olemasolev ei sobi värvi poolest.
E
Mis uuel klaasil taga on, kas nagadega ketas või paljas klaas? Ei tea küll täpselt, kuidas ZJ-l, kuid kui sel samuti, nagu tavaliselt kõikidel muudel, siis lükka näpuga klaas ühte serva ja ürita plastheebliga nagadest lahti kangutada. Kui sul vaid klaas, siis on vaja see klaas liimida omakorda plaadile, kui aga koos nagadega, siis vana ettevaatlikult eemaldada ja uus sujuvalt hiljem nagadesse suruda.
Nii on vähemalt paljudel automarkidel, usun, et ka sellel?
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
TiitR kirjutas:
E
Tõsi, keera ühte äärde ja hakka vaikselt enda poole tõmbama.
Siis pead kuidagi saama klaasi plastiku küljest lahti ettevaatlikult, see on sinna liimitud. Ja liimi all on kohe soendus rajad.
Endal sain 90% juba lahti ja siis tõmbasin voolu rajad puruks :)
Soendusest jäin ilma :lol:
Tee seda kindlasti soojas ja kuumaõhu püssiga.
