Pajero puuduv tagurpidi käik
Tegemist 2generatsiooni pajeroga ja puudub tagurpidi käik ning huvitaks, et mis võib olla põhjuseks ja kui keeruline võib olla remontimine kui on olemas teine kast teistsuguse veaga.
Ettetänades
Ettetänades
- TiitR
Re: Pajero puuduv tagurpidi käik
Manuaal v automaat?l300 kirjutas:Tegemist 2generatsiooni pajeroga ja puudub tagurpidi käik ning huvitaks, et mis võib olla põhjuseks ja kui keeruline võib olla remontimine kui on olemas teine kast teistsuguse veaga.
Ettetänades
ManuaalTiitR kirjutas:Manuaal v automaat?l300 kirjutas:Tegemist 2generatsiooni pajeroga ja puudub tagurpidi käik ning huvitaks, et mis võib olla põhjuseks ja kui keeruline võib olla remontimine kui on olemas teine kast teistsuguse veaga.
Ettetänades
Ega seal muu aita, kui mõlemad laiali ja kaema, mis ära koolend on. Sa ju ei raatsi kirjutada, mis kummalgi kastil viga on.
Enda kastil kõik käigud peale neljanda karjuvad, pidi olema võllide kulumine ja teise kasti kohta ei teagi muud kui, et tagurpidi käik pidi puudu olema aga kahjuks kadus ka see müügist(fb) sest ei leia enam kuulutustv6sa kirjutas:Ega seal muu aita, kui mõlemad laiali ja kaema, mis ära koolend on. Sa ju ei raatsi kirjutada, mis kummalgi kastil viga on.
Õli ikka on kastis piisavalt?
4. käik on otseühendus.
Kas 5. ka häälitseb?
Ka viies häälitseb, õli oli sees kõvasti üle normi kui vahetasin, panin veel ettenähtud õli ja peale seda hakkas eriti kiiresti järjest hullemaks minemav6sa kirjutas:Õli ikka on kastis piisavalt?
Plokkhammasratas kutu.l300 kirjutas: Ka viies häälitseb,
Kiireim ja kulutõhusaim abi: maasturid.ee.
Paraku, juba nii, et see masin pole liiga suuri kulutusi enam väärt kui just järgmiseks uuesti l200 ei võtav6sa kirjutas:Plokkhammasratas kutu.l300 kirjutas: Ka viies häälitseb,
Sitemal juhul on hammakad kulunud jah,aga kui veab on õhtul ainult laager,laagrid.Võll läheb kaugemale ,hambumine muutub ja karjubki.Laiali ikka tuleb võtta.
olge marurahulikud!
Laiali võtmiseks on vaja aega ja kohta. Ning teadmisi, kuidas kolmevõlliline kast toimib.
Samas - Lenin olevat õppinud iseseisvalt lugema... Asi see nüüd käigukastiremonti teha on köögilaual, kui motti jagub.
Pole küll sellist kasti teinud aga kui midagi laiali katkun siis üldiselt panen ka kokku, kui muidugi mõtet asjas on aga hetkel veel liigub ja aega napib(põllumehe elu) õppimiseks ja ilmselt peab asenduse leidma.v6sa kirjutas:Laiali võtmiseks on vaja aega ja kohta. Ning teadmisi, kuidas kolmevõlliline kast toimib.
Vahepealsete jahedate ilmadega oki külmade õlidega vaiksemUko kirjutas:Sitemal juhul on hammakad kulunud jah,aga kui veab on õhtul ainult laager,laagrid.Võll läheb kaugemale ,hambumine muutub ja karjubki.Laiali ikka tuleb võtta.
