Pajero puuduv tagurpidi käik
l300
Postitus Postitas l300 »
Tegemist 2generatsiooni pajeroga ja puudub tagurpidi käik ning huvitaks, et mis võib olla põhjuseks ja kui keeruline võib olla remontimine kui on olemas teine kast teistsuguse veaga.
Ettetänades
TiitR
Re: Pajero puuduv tagurpidi käik
Postitus Postitas TiitR »
l300 kirjutas:Tegemist 2generatsiooni pajeroga ja puudub tagurpidi käik ning huvitaks, et mis võib olla põhjuseks ja kui keeruline võib olla remontimine kui on olemas teine kast teistsuguse veaga.
Ettetänades
Manuaal v automaat?
l300
TiitR kirjutas:
Ettetänades
Manuaal v automaat?
Manuaal
Ega seal muu aita, kui mõlemad laiali ja kaema, mis ära koolend on. Sa ju ei raatsi kirjutada, mis kummalgi kastil viga on.
l300
v6sa kirjutas:Ega seal muu aita, kui mõlemad laiali ja kaema, mis ära koolend on. Sa ju ei raatsi kirjutada, mis kummalgi kastil viga on.
Enda kastil kõik käigud peale neljanda karjuvad, pidi olema võllide kulumine ja teise kasti kohta ei teagi muud kui, et tagurpidi käik pidi puudu olema aga kahjuks kadus ka see müügist(fb) sest ei leia enam kuulutust
Õli ikka on kastis piisavalt?
4. käik on otseühendus.
Kas 5. ka häälitseb?
l300
v6sa kirjutas:Õli ikka on kastis piisavalt?
Ka viies häälitseb, õli oli sees kõvasti üle normi kui vahetasin, panin veel ettenähtud õli ja peale seda hakkas eriti kiiresti järjest hullemaks minema
l300 kirjutas: Ka viies häälitseb,
Plokkhammasratas kutu.
Kiireim ja kulutõhusaim abi: maasturid.ee.
l300
v6sa kirjutas:
Paraku, juba nii, et see masin pole liiga suuri kulutusi enam väärt kui just järgmiseks uuesti l200 ei võta
Uko
Postitus Postitas Uko »
Sitemal juhul on hammakad kulunud jah,aga kui veab on õhtul ainult laager,laagrid.Võll läheb kaugemale ,hambumine muutub ja karjubki.Laiali ikka tuleb võtta.
olge marurahulikud!
Laiali võtmiseks on vaja aega ja kohta. Ning teadmisi, kuidas kolmevõlliline kast toimib.
Samas - Lenin olevat õppinud iseseisvalt lugema... Asi see nüüd käigukastiremonti teha on köögilaual, kui motti jagub.
l300
v6sa kirjutas:Laiali võtmiseks on vaja aega ja kohta. Ning teadmisi, kuidas kolmevõlliline kast toimib.
Pole küll sellist kasti teinud aga kui midagi laiali katkun siis üldiselt panen ka kokku, kui muidugi mõtet asjas on aga hetkel veel liigub ja aega napib(põllumehe elu) õppimiseks ja ilmselt peab asenduse leidma.
l300
Uko kirjutas:Sitemal juhul on hammakad kulunud jah,aga kui veab on õhtul ainult laager,laagrid.Võll läheb kaugemale ,hambumine muutub ja karjubki.Laiali ikka tuleb võtta.
Vahepealsete jahedate ilmadega oki külmade õlidega vaiksem
Mine “Mitsubishi”
