Roburi vahekast ja moog 404 sillad
Taav
Postitus Postitas Taav »
Tere!
Soov saada nõu targematelt ja kogenumatelt, nimelt väide selline, et roburi vahekasti saab keerata ka 404 sildade suhtes "õigeks" ilma, et see põhjustaks mingit kahju vahekastile. Kas on nii?
Ette tänades,
Taavi
Praks1
Re: Roburi vahekast ja moog 404 sillad
Postitus Postitas Praks1 »
Saab,enamus kaste saab,neid pole väga mõtet millel kaan pealt maha käib!
Taav kirjutas:Tere!
Ette tänades,
Taavi
roburi vahekast ei ole just imeline toode metsas urramiseks, kuna tal aeglustav pool oli 1/1,8.
PS: Moogi silda on imelihtne üle pea keerata. Nö dif paremale.
Postitus Postitas erik »
No, kui kapoti all putru on, siis ei ole probleem. Paarisaja hobujõuga meetrist ratast keerutada tõesti keeruline, eriti kui masin ise ligi kolm tonni kaalub.
Praks1
Minult võid kardaani juppe saada sinna kastile.
Peaks leiduma ka mõned adapterid sisendi tegemiseks.
Viimati muutis Praks1, E Dets 10, 2018 1:22 pm, muudetud 1 kord kokku.
marauder
Postitus Postitas marauder »
mersu V8 otsas vedas edukalt, pole nüüd ülemäära jöuline asi. Volvo silla otsas muidugi...
Team saarlased
AINIONU
Postitus Postitas AINIONU »
Minu käest võib saada Pto-ga vahekasti!
Taav
Aga küsimus neile, kes ütlevad, et pole parim asi mille poole vaadata, mis variandid paremad oleksid? Ehk oskab keegi ka parema asja hinda määratleda?
Jõudu peaks mersu 606l jaguma küll selles osas, et keerutada jaksaks.
Aitäh.
Mersu 606 on stock kujul metsas täiesti jõuet junn. alles 3000+ rpm tekib elu. Enne seda istud siduri otsas. Ära sellest mingit jõupilti küll endale ette mana.
Kange pumba ja turbaga läeb paremaks.
Võta kasvõi nt. LC 60/70 vkast ja tee sellele sisendvõlli adapter. Pto käib kah külge.
Taav
Ei mõelnudki stocki üldse mitte.
marauder
Siis juba LC käigukast koos vahekastiga vast?
Team saarlased
Ural 6x6
Postitus Postitas Ural 6x6 »
Taav kirjutas:Aga küsimus neile, kes ütlevad, et pole parim asi mille poole vaadata, mis variandid paremad oleksid? Ehk oskab keegi ka parema asja hinda määratleda?
Kõik oleneb, milline on käigukasti valik, ratta läbimõõt jne. Silla osas ilmselt valikud tehtud (Unimog 404). Kui pärast aeglusti ja esimese käiguga tühikäigul 10 km tunnis mööda metsa kihutad, siis saad aru, milleks osa vahekaste on suurema ülekandearvuga ning kui oluline on, et rattasse ka jõudu jätkuks. Ligi kolm tonni kaaluv auto suudab pea iga mõistliku laiusega alla meetrise läbimõõduga ratta nii sügavale pori sisse vajutada, et suisa halb hakkab ja sellel hetkel Sa ilmselt ei taha, et jaks otsa saab ja peaks sidurit tapma hakkama. Natuke arvutamist mingil hetkel ei teeks üldse paha, saaksid enam-vähem pildi ette, millistel pööretel mingi käiguga auto liiguks ja milline peaks olema vahekasti ülekanne. Alati pole küsimus selles, mis on parem, valida tuleks pigem sobiv.
’’Kolhoosi esimees’’
56651125
https://www.facebook.com/maksakolhoos/
Taav
Ural 6x6 kirjutas:
Arvutuslikult sobiks Roburi kast küll väga hästi. Tühikäigupööretel 1. käiguga kiirus 2 kmh tuuri ja 4000 juures 10 kmh, tulemused siis aeglustit arvestades.
Ural 6x6
Sel juhul ma ei näe küll ühtegi muud põhjust peale kaalunumbri. Kui mõnest lisakilost pole probleemi, siis sel Roburi vahekastil peaks ressurssi aastateks jaguma. Eelpoolkõneleja teadis rääkida, et Unimogi silla difri teisele poole keeramine pole ka mingi ületamatu teema. Jõudu ehitamisel :)
56651125
Mul on juba peapeale keeratud roburi vahekast koos pto' ga olemas. Võiks ära müüa.
