GR lukkud
valdo786
GR lukkud
Postitus Postitas valdo786 »
Tere on arusaamatu kas 2000.a.gr-il peavad esisilla lukkud olema auto või lock peal kui lukkud on auto peal hakkab vasak pool kõrisema :roll: .
Kirjutatakse lukud üldiselt eesti keeles.
Seda kas nad peavad olema auto või lock peal otsusta ise - eks see oleneb selles mida sa saavutada soovid.
Võiksid korda teha näiteks. Kui kõriseb ju ei lülitu korralikult.
nendest on pikemalt kirjutatud http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=6989
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Tegelikult on hea neid auto-manual lukke kasutada sedasi, et sõidad 4wd'ga lukud kinni, siis tuled autost välja ja keerad lukud LOCK asendisse. Siis on välistatud, et lukud ennast edasi-tagasi rahmimisel lahti võivad lasta kogemata, siis ampsab korra üle hambaservade ja sedasi tasapisi see lukk üle hakkabki kõrisema. Või siis ei anta piisavalt aega lukustumiseks esmasel lukustamisel.
valdo786
see on siis nii et tava sõidul on auto ja maastikul lock :?
valdo786 kirjutas:see on siis nii et tava sõidul on auto ja maastikul lock :?
See on nii, et siis kui ei taha esisilda kasutada vedava sillana on vahekastist esisild väljas ja hubid auto - ja kui tahad esisilda kasutada siis vahekastist sisse ja hubid lock.
valdo786
ja mis selle kõrina vastu on või mida ise seal teha annab :?:
valdo786 kirjutas:ja mis selle kõrina vastu on või mida ise seal teha annab :?:
Kas tõesti on nii raske lugeda vanemaid automaathube puudutavaid teemasid ?
Varjant 1) Võta lahti - puhasta ära - Saa aru tööpõhimõttest - kontrolli kõik üle - pane kokku - sõida edasi
Varjant 2) Osta manual lukud
valdo786
ok :cheers
jr
Motorsi Jaak
Tõenäoliselt on sul LOCK asendi lukustuskõrvad hubil seest katki ja sealt ka see kõrin. Aga sul ikka rummulukk lukustab ka reaalselt ratta ära?
Mine “Nissan / Renault”
