esisild iseenesest sisse
autoks 99a 2,8 patrol.Paar sellist juhust ,nagu esisild läheks ise sisse ,või midagi taolist ,sõites hakkab kahisema,jääd seisma ,liigutad 4 vedu hooba ,lased tagasi kõik ok.Ja see on siis kui auto on kauem seisnud.Kas on ka mingi lahendus ja kas võib midagi ära ka lõhkuda?
- MahviaDeTyrk
Re: esisild iseenesest sisse
iseenesest, kui kastist 4vedu väljas ja lahtine differ siis otseselt midagi lõhkuda ei tohiks. Kindlam oleks muidugi hubid lahti võtta ja üle vaadata. Äkki mõni tarkpea on igaks juhuks paksu määret täis löönud.nissan kirjutas:autoks 99a 2,8 patrol.Paar sellist juhust ,nagu esisild läheks ise sisse ,või midagi taolist ,sõites hakkab kahisema,jääd seisma ,liigutad 4 vedu hooba ,lased tagasi kõik ok.Ja see on siis kui auto on kauem seisnud.Kas on ka mingi lahendus ja kas võib midagi ära ka lõhkuda?
See, et Patroli auomaathubid hakkavad ennst ise sisse lülima (sealjuures käib päris kõva tümakas) on tüüpviga, mis hakkab esinaema ca´ 200 000 läbisõidu juures. Mul on olnud kaks 2,8 Patroli ja mõlemal on see viga ilmnenud. Kiireks remondiks võib automaathubid jõuga võtmest sisse keerata, siis ei lõhu midagi ära aga veab esidifrit kogu aeg kaasa. Vedu saab lülitada kastist. Lahendus on uued hubid. Ma ei tea kedagi, kes suudaks neid remontida. Ise pagaldasin manuaal hubid.
- MahviaDeTyrk
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=2568&highlight=hub - Loe sealt nt.
http://offroadservice.ee/index.php?page=44&lang=est - vajadusel osta sealt nt.
Kui on miski mittetkorrektselt töötav automaat - siis võib ta igasuguse kiiruse pealt sisse lülituda - ega juhtugi suurt hullu midagi selle peale - hakkab esisillas igasugu kraami kaasa vedama.
hummel
- Off Roader Wannabe
Mul on need autol suure külmaga ka üritanud harva end sisse lülida. Saksakeelne kasutajamanuaal (võtsin juhuslikult ette antud koha) ütleb selle kohta, et tegemist on õli/määrde hangumisel külma masina puhul (automaathubide puhul?) normaalse nähtusega.
Soovitatakse külma ilmaga alustada sõitu alati neliveoga ja natukese aja pärast lülitada esisild välja. Muidu kostvat mürtsatusi ja rikub mehhanisme ka.
Ei tea, kas ma sain õigesti aru, kuid mulle jäi mulje nagu peituks kurja juur hoopis käigu- või vahekastis.
Patrol Y60 2.8TD --- 1993
Patrol Y61 2.8TDi --- 1999 (otsib uut peremeest)
Patrol Y61 3.0TDi --- 2001
hummel
Hea küsimus. Ei ole osanud tähelepanelikult sõites tunnetadagi, kustkohast see prõmps on täpsemalt tulnud. On seganud ainult vahel harva talvekülmas kohalt võttes külma masinaga. Sõites ei ole kunagi tunda andma hakanud. Mõtlesin ise ka, et nagu vahekastist ei ole väga loogiline...
Kirjutasin aga siia nii nagu raamatus selgitati. Üritan mingi aeg manuaali uuesti autost ette võtta ja veelkord täpselt teksti süveneda. Eks panen ka kirja siis.
Küll ta hubidest tümpsub. Üldiselt kipub pahatihti rattalaagri määre valguma näiteks Patrolil ka hubi vahele, mis seal külma ilmaga aga segab korralikul moel hubi toimimist. Soovitav on aeg ajalt hube hooldada, võttes need maha ja pesta a'la bensuga puhtaks, kerge kiht valget kõrgsurve määret peale ja sisse tagasi. MQ160 seeria Patrolil oli suht tüütu viga, mida tuli pidevalt korrigeerida.
- MahviaDeTyrk
Ehk sa täpsustaksid mis määre see olema peaks.jr kirjutas:kerge kiht valget kõrgsurve määret peale ja sisse tagasi.
Ja mis määret oleks kõige õigem kasutada manuaalsete hubide korral ?
Ma pole päris kindel milline on nede automaatide siseehitus mida saab rattavõtmega kinni keerata - aga ma kujutan ette milline see olla võiks - ja kui see on selline nagu ma arvan olevat, siis võib probleeme vältida/kõrvaldada vabalt sellega et viskad koonused, koonuse taguse seibi ja vedru seest minema ja hakkadki alati võtmega kinni lahti keerama.
