WJ 2004 sureb lambist välja
Eile käivitus auto _ 14 juures ilusti(nagu alati) .Peale poole tunnist sõitu suri lihtsalt välja (ei katkunud ega puterdanud,nagu oleks süüte välja lülitanud)Ja nii iga kildi pooleteise järgi.Koperdasin bensukasse ja tankisin pooltühja paagi _32 kindla kütiga ,suts mingit lisandit kah.Aga ei midagi ,samas tempos lonkasin kodu poole.Samas ,põles kohati ka kollane mootorituluke.Oskab keegi midagi arvata.
Viimased 20 000 T.sõitnud nagu kellavärk.
Peale igat väljasuremist käivitub hetke pärast jälle.
Re: WJ 2004 sureb lambist välja
paneme mootori ka siia, kas on 3.1 2.7 või tegu mõne diisliga aga kui tegu 2.7 siis võib minule ps kirjutada
2,7 ise kahtlustan mingit jääklimpi.hädapärast tankisin automaat nestes ,alati aga luckoilis ,ehk tänapäeva sirklis
Muideks peale tankimine ei lahenda külmunud kütuse probleemi. Tuleks kuhugi sooja ajada masin seisma, et kütus üles soojeneks ja siis peale tankida.
Patrol y61 pikk 33" mudakas (granaat lõhkes)
59007666
59007666
Samas ,mis tõenäolisem ,vesi(kui)filtris või paagis.Mille peale aga mootoririkke tuli põlema hakkas?
Näiteks vähese kütte koguse peale
Käima läheb paugust ,homme katsetn veelkord
- TiitR
Vähese kütusekoguse peale läheb mootorituli põlema? Mul oli ükskord sõita jäänud 18 km. ja ei mingit tuld, kui kütuse tuli väljaarvata.Ronny25 kirjutas:Näiteks vähese kütte koguse peale
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
Hetkel paak pilgeni täis _32 dislat .Hommikul katsetan ja annan teada.
Ka eelmine kütt oli talvine ,lihtsalt võetud nn.nuka tagant ,ehk sai vee sisse .uuki kirjutas:Muideks peale tankimine ei lahenda külmunud kütuse probleemi. Tuleks kuhugi sooja ajada masin seisma, et kütus üles soojeneks ja siis peale tankida.
Tiit Sa ei jaga matsu. Mitte paagis kütuse koguse tõttu, vaid kütuse nälja pärast mootorisse.TiitR kirjutas:Vähese kütusekoguse peale läheb mootorituli põlema? Mul oli ükskord sõita jäänud 18 km. ja ei mingit tuld, kui kütuse tuli väljaarvata.Ronny25 kirjutas:Näiteks vähese kütte koguse peale
Mis ajast Lukoil Circle K on ?linnuke kirjutas:2,7 ise kahtlustan mingit jääklimpi.hädapärast tankisin automaat nestes ,alati aga luckoilis ,ehk tänapäeva sirklis
zd30ddti-il on kütusefiltri juures veeeraldaja ning kui andur tunneb vee ära siis lööb mootoritule põlema. Ei ole küll jeep aga lihtsalt näiteks.linnuke kirjutas:Samas ,mis tõenäolisem ,vesi(kui)filtris või paagis.Mille peale aga mootoririkke tuli põlema hakkas?
59007666
59007666
Kui kütust vähe ,siis peaks ikka nn.plärtsuma ,siin aga justkui lõigatud.ibra kirjutas:Tiit Sa ei jaga matsu. Mitte paagis kütuse koguse tõttu, vaid kütuse nälja pärast mootorisse.TiitR kirjutas:Vähese kütusekoguse peale läheb mootorituli põlema? Mul oli ükskord sõita jäänud 18 km. ja ei mingit tuld, kui kütuse tuli väljaarvata.Ronny25 kirjutas:Näiteks vähese kütte koguse peale
Just! See ju ühisanum pritsega? Prantslaste ühisanum pani küll mootoritule põlema, kui kütuse nälga jäi.ibra kirjutas:Tiit Sa ei jaga matsu. Mitte paagis kütuse koguse tõttu, vaid kütuse nälja pärast mootorisse.TiitR kirjutas:Vähese kütusekoguse peale läheb mootorituli põlema? Mul oli ükskord sõita jäänud 18 km. ja ei mingit tuld, kui kütuse tuli väljaarvata.Ronny25 kirjutas:Näiteks vähese kütte koguse peale
Sellisteks juhtideks tasub muretseda väike bluetooth diagnostika seade (Elm misiganes), veakoodi lugemisega saavad edukalt hakkama.
