WJ 2004 sureb lambist välja
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Eile käivitus auto _ 14 juures ilusti(nagu alati) .Peale poole tunnist sõitu suri lihtsalt välja (ei katkunud ega puterdanud,nagu oleks süüte välja lülitanud)Ja nii iga kildi pooleteise järgi.Koperdasin bensukasse ja tankisin pooltühja paagi _32 kindla kütiga ,suts mingit lisandit kah.Aga ei midagi ,samas tempos lonkasin kodu poole.Samas ,põles kohati ka kollane mootorituluke.Oskab keegi midagi arvata.
Viimased 20 000 T.sõitnud nagu kellavärk.
Peale igat väljasuremist käivitub hetke pärast jälle.
H2rrapaal
Re: WJ 2004 sureb lambist välja
Postitus Postitas H2rrapaal »
paneme mootori ka siia, kas on 3.1 2.7 või tegu mõne diisliga aga kui tegu 2.7 siis võib minule ps kirjutada
linnuke
2,7 ise kahtlustan mingit jääklimpi.hädapärast tankisin automaat nestes ,alati aga luckoilis ,ehk tänapäeva sirklis
uuki
Postitus Postitas uuki »
Muideks peale tankimine ei lahenda külmunud kütuse probleemi. Tuleks kuhugi sooja ajada masin seisma, et kütus üles soojeneks ja siis peale tankida.
Patrol y61 pikk 33" mudakas (granaat lõhkes)
59007666
linnuke
Samas ,mis tõenäolisem ,vesi(kui)filtris või paagis.Mille peale aga mootoririkke tuli põlema hakkas?
Ronny25
Postitus Postitas Ronny25 »
Näiteks vähese kütte koguse peale
linnuke
Käima läheb paugust ,homme katsetn veelkord
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Ronny25 kirjutas:Näiteks vähese kütte koguse peale
Vähese kütusekoguse peale läheb mootorituli põlema? Mul oli ükskord sõita jäänud 18 km. ja ei mingit tuld, kui kütuse tuli väljaarvata.
linnuke
Hetkel paak pilgeni täis _32 dislat .Hommikul katsetan ja annan teada.
linnuke
uuki kirjutas:Muideks peale tankimine ei lahenda külmunud kütuse probleemi. Tuleks kuhugi sooja ajada masin seisma, et kütus üles soojeneks ja siis peale tankida.
Ka eelmine kütt oli talvine ,lihtsalt võetud nn.nuka tagant ,ehk sai vee sisse .
ibra
Postitus Postitas ibra »
TiitR kirjutas:
Tiit Sa ei jaga matsu. Mitte paagis kütuse koguse tõttu, vaid kütuse nälja pärast mootorisse.
ibra
linnuke kirjutas:2,7 ise kahtlustan mingit jääklimpi.hädapärast tankisin automaat nestes ,alati aga luckoilis ,ehk tänapäeva sirklis
Mis ajast Lukoil Circle K on ?
uuki
linnuke kirjutas:Samas ,mis tõenäolisem ,vesi(kui)filtris või paagis.Mille peale aga mootoririkke tuli põlema hakkas?
zd30ddti-il on kütusefiltri juures veeeraldaja ning kui andur tunneb vee ära siis lööb mootoritule põlema. Ei ole küll jeep aga lihtsalt näiteks.
59007666
linnuke
ibra kirjutas:
TiitR kirjutas:
Kui kütust vähe ,siis peaks ikka nn.plärtsuma ,siin aga justkui lõigatud.
Ronny25
ibra kirjutas:
TiitR kirjutas:
Just! See ju ühisanum pritsega? Prantslaste ühisanum pani küll mootoritule põlema, kui kütuse nälga jäi.
Sellisteks juhtideks tasub muretseda väike bluetooth diagnostika seade (Elm misiganes), veakoodi lugemisega saavad edukalt hakkama.
