Jeep Grand Quadra drive.
Metsahuviline
Postitus Postitas Metsahuviline »
Paluks veidi diisel abi. Jäi silma üks 2004 a. isend 2,7 120kw.Milline veoskeem on sellel isendil? Netist leitud decoderi järgi info segane veidi. Tehniline Inglise keel mul tiba nigel.
Leather Trimmed Bucket Seats
Dark Slate Gray
European Equipment Group
Silver Group
Quadra-Drive II (R) 4WD System
Mutually Exclusive Package
700 Amp Maintenance Free Battery
Supp. Side Curtain Frt/Rr Air Bags
Cargo Net
Luxury Front & Rear Floor Mats
Cargo Compartment Cover
Front Ash Tray
5-Speed Auto W5A580 Transmission
Quadra-Trac II-On Demand 4WD System
3.55 Rear Axle Ratio
Vari-Lok Progressive Front Axle
Vari-Lok Progressive Rear Axle
2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
Deep Tint Sunscreen Glass
Power Sunroof
Sentry Key Theft Deterrent System
Rain Sensitive Windshield Wipers
Cigar Lighter
OPTIONAL EQUIPMENT
sigaelmar
Re: Jeep Grand Quadra drive.
Postitus Postitas sigaelmar »
Quadra Drive peaks olema lukkudega sild ja Trac on lahtine ilma lukkudeta. Seal on miskipärast mõlemad kirjas :|
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Metsahuviline kirjutas:Paluks veidi diisel abi. Jäi silma üks 2004 a. isend 2,7 120kw.Milline veoskeem on sellel isendil? Netist leitud decoderi järgi info segane veidi. Tehniline Inglise keel mul tiba nigel.
Peaks olema nii:
Quadra-Trac II-On Demand 4WD System - vahekast
pluss
Vari-Lok Progressive Front Axle - esisild)
Vari-Lok Progressive Rear Axle - tagasild
võrdub
Vt. piiblist http://www.wjjeeps.com/tcases.htm
Metsahuviline
Nagu arusaan on siis ikkagi tegu Quadra drive ga. Kuidas proovisõidul veenduda kumb siis on? Ilma suurt tähelepanu tõmbamata. Ehk siis diagonaalis kraaviületuse prooviga olen kursis.
Miks on selles listis märgitud Quadra drive (R) R täht sulgudes?
Tänud ette.
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Kui kraavi ei ole või ei taha, siis võib abiks olla ka mõni ülevaatuspunkt.
Quadra.Drive paneb pidurirullidelt minema, kui teisel sillal lisarulle all ei ole.
GC WK 3,0
rannamees kirjutas:Kui kraavi ei ole või ei taha, siis võib abiks olla ka mõni ülevaatuspunkt.
Teine, ilma progressiivse difrita paneb ka, kui just rattaid ühekaupa ei kerita.
lzv8q
Postitus Postitas lzv8q »
Tehase poolt käigukangi juures kirjas suurelt kas Quadra drive või Quadra trac.
margus61
Zootramm
Metsahuviline kirjutas:Nagu arusaan on siis ikkagi tegu Quadra drive ga. Kuidas proovisõidul veenduda kumb siis on? Ilma suurt tähelepanu tõmbamata. Ehk siis diagonaalis kraaviületuse prooviga olen kursis.
Tänud ette.
Ilma suurt tähelepanu tõmbamata - sõida pehmel pinnasel (liiv, muld) paar võimalikult väikese raadiusega ringi ja vaata rataste jälgi. Kui on iselukustuvad sillad ja lukud on korras, siis hakkab mõlemal sillal peale ca poolt kuni täis ringi mõlemal sillal üks ratas lohisema, kui sild lukku läheb.
Tähelepanu tõmmates - käigukang P peale, et lukustaks ühe kardaani. Vahekast 4LO peale, et lukustaks teise kardaani. Siis tõstad silla mõlemad rattad õhku ja hakkad ühte ratast käsitsi keerama. Kui sild lukuga ja lukk korras, siis alguses keerleb teine ratas veidi vastassuunas ja peale seda ei jõua enam ratast keerata. Veidi aja pärast, kui lukk lahti läheb, jõuab jälle veidi keerata. Sama teise sillaga. NB! - kasutusjuhend ei luba alumiiniumkorpusega tagasilda ainult keskelt tõsta.
R tähe kohta ei oska midagi öelda.
