Jeep Grand Quadra drive.
Metsahuviline
- Rookie
Paluks veidi diisel abi. Jäi silma üks 2004 a. isend 2,7 120kw.Milline veoskeem on sellel isendil? Netist leitud decoderi järgi info segane veidi. Tehniline Inglise keel mul tiba nigel.
Leather Trimmed Bucket Seats
Dark Slate Gray
European Equipment Group
Silver Group
Quadra-Drive II (R) 4WD System
Mutually Exclusive Package
700 Amp Maintenance Free Battery
Supp. Side Curtain Frt/Rr Air Bags
Cargo Net
Luxury Front & Rear Floor Mats
Cargo Compartment Cover
Front Ash Tray
5-Speed Auto W5A580 Transmission
Quadra-Trac II-On Demand 4WD System
3.55 Rear Axle Ratio
Vari-Lok Progressive Front Axle
Vari-Lok Progressive Rear Axle
2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
Deep Tint Sunscreen Glass
Power Sunroof
Sentry Key Theft Deterrent System
Rain Sensitive Windshield Wipers
Cigar Lighter
OPTIONAL EQUIPMENT
Dark Slate Gray
Silver Group
Cargo Net
Front Ash Tray
Power Sunroof
Cigar Lighter
OPTIONAL EQUIPMENT
Re: Jeep Grand Quadra drive.
Quadra Drive peaks olema lukkudega sild ja Trac on lahtine ilma lukkudeta. Seal on miskipärast mõlemad kirjas
margus61
- Zootramm
Peaks olema nii:Metsahuviline kirjutas:Paluks veidi diisel abi. Jäi silma üks 2004 a. isend 2,7 120kw.Milline veoskeem on sellel isendil? Netist leitud decoderi järgi info segane veidi. Tehniline Inglise keel mul tiba nigel.
Quadra-Trac II-On Demand 4WD System - vahekast
pluss
Vari-Lok Progressive Front Axle - esisild)
Vari-Lok Progressive Rear Axle - tagasild
võrdub
Vt. piiblist http://www.wjjeeps.com/tcases.htm
Metsahuviline
- Rookie
Nagu arusaan on siis ikkagi tegu Quadra drive ga. Kuidas proovisõidul veenduda kumb siis on? Ilma suurt tähelepanu tõmbamata. Ehk siis diagonaalis kraaviületuse prooviga olen kursis.
Miks on selles listis märgitud Quadra drive (R) R täht sulgudes?
Tänud ette.
Tänud ette.
Kui kraavi ei ole või ei taha, siis võib abiks olla ka mõni ülevaatuspunkt.
Quadra.Drive paneb pidurirullidelt minema, kui teisel sillal lisarulle all ei ole.
GC WK 3,0
GC WK 3,0
Teine, ilma progressiivse difrita paneb ka, kui just rattaid ühekaupa ei kerita.rannamees kirjutas:Kui kraavi ei ole või ei taha, siis võib abiks olla ka mõni ülevaatuspunkt.
Tehase poolt käigukangi juures kirjas suurelt kas Quadra drive või Quadra trac.
margus61
- Zootramm
Ilma suurt tähelepanu tõmbamata - sõida pehmel pinnasel (liiv, muld) paar võimalikult väikese raadiusega ringi ja vaata rataste jälgi. Kui on iselukustuvad sillad ja lukud on korras, siis hakkab mõlemal sillal peale ca poolt kuni täis ringi mõlemal sillal üks ratas lohisema, kui sild lukku läheb.Metsahuviline kirjutas:Nagu arusaan on siis ikkagi tegu Quadra drive ga. Kuidas proovisõidul veenduda kumb siis on? Ilma suurt tähelepanu tõmbamata. Ehk siis diagonaalis kraaviületuse prooviga olen kursis.
Tänud ette.
Tähelepanu tõmmates - käigukang P peale, et lukustaks ühe kardaani. Vahekast 4LO peale, et lukustaks teise kardaani. Siis tõstad silla mõlemad rattad õhku ja hakkad ühte ratast käsitsi keerama. Kui sild lukuga ja lukk korras, siis alguses keerleb teine ratas veidi vastassuunas ja peale seda ei jõua enam ratast keerata. Veidi aja pärast, kui lukk lahti läheb, jõuab jälle veidi keerata. Sama teise sillaga. NB! - kasutusjuhend ei luba alumiiniumkorpusega tagasilda ainult keskelt tõsta.
R tähe kohta ei oska midagi öelda.
