Torsoonide vahetus
l300
Torsoonide vahetus
Postitus Postitas l300 »
Kas.keegi seletaks veidi kuidas käib torsioonide vahetus.praegused üsna väsinud ja nina vastu maad,peale pole ka miskit enam keerata.kas on mingi kindel toimingute järjekord et asi joppimise saatel ei lõppeks.
Tänud juba.ette
l300
Re: Torsoonide vahetus
Ninapeal ka muidugi 40kg vints koos alusega mis ilmselt kaalub umbes 10kg.
sillu86
Postitus Postitas sillu86 »
Keerad torsioonil pinge maha ja võtad varda nuudist välja ja paned uue asemele, seda enam ei mäleta kas õõtsa küljest on vaja torsiooni kinnitus lahti võtta või sai varda sealt niisama kätte. Llustuseks võid proovida torsiooni nuudis edasi tõsta ja siis uuesti pinge peale keerata, peaks paremaks minema
Kui torsioon varras pole nuuti kinne roostetanud siis peaks suhteliselt lihtsalt nuudist välja käima.
l300
sillu86 kirjutas:Keerad torsioonil pinge maha ja võtad varda nuudist välja ja paned uue asemele, seda enam ei mäleta kas õõtsa küljest on vaja torsiooni kinnitus lahti võtta või sai varda sealt niisama kätte. Llustuseks võid proovida torsiooni nuudis edasi tõsta ja siis uuesti pinge peale keerata, peaks paremaks minema
Mul näevad need juba kole vanad välja seal all,ühed mitsu suht uue välimusega asjad seisavad niikuinii täiestükis ja mõtlesin,et võiks siis juba alla panna.tänud igaljuhul.
sillu86
No siis polegi muud teha kui vanad alt ära ja uued alla, natuke kannatust varuda ja peaks timm olema, kui kõik liigub ja lahti käib siis kuni tunnike hirmu ja valmis
l300
Nonii,kuna siiani oli asi tegemata siis eile said vanad vardad lõplikult otsa ja sai siis täna uued külge,töö lihtne ja kiire,välja tulevad lihtsalt tõmmates ja loksutades.jälle tänud eelneva nõuande eest.
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Kas sa lasid õõtsa ka lahti, et pinge maha saada või saab regulaatorit nii palju maha keerata, et pinge täieesti maha läheb?
TRANSIIT
Postitus Postitas TRANSIIT »
Niipalju, kui mul on olnud tegemist esisilla torsiooniga, piisab regullist maha keeramisest, et lõdvaks saada.
tel.53524571
l300
CaveMan kirjutas:Kas sa lasid õõtsa ka lahti, et pinge maha saada või saab regulaatorit nii palju maha keerata, et pinge täieesti maha läheb?
Õõtsa ei pidand lahti laskma aga lähitulevikus vaja nuudiga õõtsapolt ja puksid vahetada,tundus nagu oli lõtk sees
