Torsoonide vahetus
Torsoonide vahetus
Kas.keegi seletaks veidi kuidas käib torsioonide vahetus.praegused üsna väsinud ja nina vastu maad,peale pole ka miskit enam keerata.kas on mingi kindel toimingute järjekord et asi joppimise saatel ei lõppeks.
Tänud juba.ette
Tänud juba.ette
Re: Torsoonide vahetus
Ninapeal ka muidugi 40kg vints koos alusega mis ilmselt kaalub umbes 10kg.
Keerad torsioonil pinge maha ja võtad varda nuudist välja ja paned uue asemele, seda enam ei mäleta kas õõtsa küljest on vaja torsiooni kinnitus lahti võtta või sai varda sealt niisama kätte. Llustuseks võid proovida torsiooni nuudis edasi tõsta ja siis uuesti pinge peale keerata, peaks paremaks minema
Kui torsioon varras pole nuuti kinne roostetanud siis peaks suhteliselt lihtsalt nuudist välja käima.
Mul näevad need juba kole vanad välja seal all,ühed mitsu suht uue välimusega asjad seisavad niikuinii täiestükis ja mõtlesin,et võiks siis juba alla panna.tänud igaljuhul.sillu86 kirjutas:Keerad torsioonil pinge maha ja võtad varda nuudist välja ja paned uue asemele, seda enam ei mäleta kas õõtsa küljest on vaja torsiooni kinnitus lahti võtta või sai varda sealt niisama kätte. Llustuseks võid proovida torsiooni nuudis edasi tõsta ja siis uuesti pinge peale keerata, peaks paremaks minema
No siis polegi muud teha kui vanad alt ära ja uued alla, natuke kannatust varuda ja peaks timm olema, kui kõik liigub ja lahti käib siis kuni tunnike hirmu ja valmis
Nonii,kuna siiani oli asi tegemata siis eile said vanad vardad lõplikult otsa ja sai siis täna uued külge,töö lihtne ja kiire,välja tulevad lihtsalt tõmmates ja loksutades.jälle tänud eelneva nõuande eest.
- CaveMan
- True Off Roader!
Kas sa lasid õõtsa ka lahti, et pinge maha saada või saab regulaatorit nii palju maha keerata, et pinge täieesti maha läheb?
Niipalju, kui mul on olnud tegemist esisilla torsiooniga, piisab regullist maha keeramisest, et lõdvaks saada.
tel.53524571
tel.53524571
Õõtsa ei pidand lahti laskma aga lähitulevikus vaja nuudiga õõtsapolt ja puksid vahetada,tundus nagu oli lõtk seesCaveMan kirjutas:Kas sa lasid õõtsa ka lahti, et pinge maha saada või saab regulaatorit nii palju maha keerata, et pinge täieesti maha läheb?
