Jeep GC 4,0 99a. puterdab
Tere.
Mure selline, et suvalistel hetkedel puterdab.Puterdama hakkab nii sõidu ajal kui ka teinekord tühikäigul käies. Suretan peale seda välja ja toimib ilusti. Vahest saab seda käivitamist ka mingi 3-5 korda teha. Kui puterdama hakkab, siis gaasi vajutada ei kannata, sest poob kinni ja hakkab hirmsasti plärtsuma. Korra olen saanud ka nii uuesti käima, et üritasin kerge gaasiga liikuda aga tavaliselt aitab uuesti käivitamine. Veakoode ei näita ja keegi pole osanud viga otsida. Ehk siin keegi oskab nõu anda.
Re: Jeep GC 4,0 99a. puterdab
Vahetatud mingi 6 kuud tagasi ja paar päeva tagasi vahetasin küünlad ka ära. Puterdamisega ajab muidugi kompuutris bensu kulu ka üles.
maksipoiss
Nagu elu näitab on see küll viimane asi mille põhjal väita , et see vahetatud asi on korras.janek666 kirjutas:Vahetatud mingi 6 kuud tagasi
Seda küll. Mingi hetk jääb mulje nagu hoopis uputaks silindrid ära. Aga lasen selle pumba ära vahetada siis selge kas oli selle viga või ei.
Miks sa pumpa vahetad? Kas mõõdetud kütuserõhk oli liiga madal?
Pimedas kapoti alla töötava mootoriga vett küünlajuhtmetele pritsides sädeleb? Juhtmeid näppida kannatab?
Jagaja kaane ja rootori vahetaks ära. Mul kunagi zj hakkas kunagi suva hetkel puterdama ja nende vahetus aitas
maksipoiss
Selle aasta WJ GC näiteks ei olegi selliseid asju.Ronny25 kirjutas:Jagaja kaane ja rootori vahetaks ära. Mul kunagi zj hakkas kunagi suva hetkel puterdama ja nende vahetus aitas
Ok. Lihtsalt pakkusin...
Pole sellel 99 aasta jeebi 4.0 mootoril ei jagaja kaant, -rootorit ega küünlajuhtmeid, kuhu midagi pritsida. Ainuke pakutud mõistlik idee oli kütuse survet latis mõõta. Kui see ok siis pakuks mingi anduri viga. Võib olla koolev vändaandur või nukaandur. Võib olla ka vigane aju või gaasiklapiasendi andur.
Viga on ainult soojalt või ka külma mootoriga? OBDII skänner ei näidanud koode? Mis põhjusel viga hakkas - peale mõne detaili vahetust, kõvemat põhjagaasi vms? Mootori mass hea?
Y61 TD42t
Laadimis pinge OK? Katsetaks korra mingi teise kindlalt korras oleva akuga. Vaakumi lekked?
Kas sel on siis ka süütepoolid otse küünaldel? http://www.wjjeeps.com/engine/coil_rail_assembly_01.jpg. Mis siiski ei tähenda, et antud hinnaline pajebenn ajukeppi ei võiks genereeridaindr kirjutas:Pole sellel 99 aasta jeebi 4.0 mootoril ei jagaja kaant, -rootorit ega küünlajuhtmeid, kuhu midagi pritsida.
Mootori mass hea?
Mootori massiküsimus on hea, selle nahka on palju rikkeotsingutunde läinud
Pardapinget tasub ka kontrollida, nagu juba mainiti.
Kui asendiandureid saab töötava mootoriga näppida, siis tasub juhtmeid mudida - võib üllatuda;)
Mats Metsast
- Rookie
Mul oli 98a 4.0 ZJ-ga sarnane jura, viga oli O2 anduris.
