Jeep GC 4,0 99a. puterdab
janek666
Postitus Postitas janek666 »
Tere.
Mure selline, et suvalistel hetkedel puterdab.Puterdama hakkab nii sõidu ajal kui ka teinekord tühikäigul käies. Suretan peale seda välja ja toimib ilusti. Vahest saab seda käivitamist ka mingi 3-5 korda teha. Kui puterdama hakkab, siis gaasi vajutada ei kannata, sest poob kinni ja hakkab hirmsasti plärtsuma. Korra olen saanud ka nii uuesti käima, et üritasin kerge gaasiga liikuda aga tavaliselt aitab uuesti käivitamine. Veakoode ei näita ja keegi pole osanud viga otsida. Ehk siin keegi oskab nõu anda.
Paadik
Re: Jeep GC 4,0 99a. puterdab
Postitus Postitas Paadik »
Kütuse pump?
i6 zj 242
janek666
Vahetatud mingi 6 kuud tagasi ja paar päeva tagasi vahetasin küünlad ka ära. Puterdamisega ajab muidugi kompuutris bensu kulu ka üles.
maksipoiss
janek666 kirjutas:Vahetatud mingi 6 kuud tagasi
Nagu elu näitab on see küll viimane asi mille põhjal väita , et see vahetatud asi on korras.
janek666
Seda küll. Mingi hetk jääb mulje nagu hoopis uputaks silindrid ära. Aga lasen selle pumba ära vahetada siis selge kas oli selle viga või ei.
Miks sa pumpa vahetad? Kas mõõdetud kütuserõhk oli liiga madal?
Pimedas kapoti alla töötava mootoriga vett küünlajuhtmetele pritsides sädeleb? Juhtmeid näppida kannatab?
Ronny25
Postitus Postitas Ronny25 »
Jagaja kaane ja rootori vahetaks ära. Mul kunagi zj hakkas kunagi suva hetkel puterdama ja nende vahetus aitas
maksipoiss
Ronny25 kirjutas:Jagaja kaane ja rootori vahetaks ära. Mul kunagi zj hakkas kunagi suva hetkel puterdama ja nende vahetus aitas
Selle aasta WJ GC näiteks ei olegi selliseid asju.
Ronny25
Ok. Lihtsalt pakkusin...
indr
Postitus Postitas indr »
Pole sellel 99 aasta jeebi 4.0 mootoril ei jagaja kaant, -rootorit ega küünlajuhtmeid, kuhu midagi pritsida. Ainuke pakutud mõistlik idee oli kütuse survet latis mõõta. Kui see ok siis pakuks mingi anduri viga. Võib olla koolev vändaandur või nukaandur. Võib olla ka vigane aju või gaasiklapiasendi andur.
Viga on ainult soojalt või ka külma mootoriga? OBDII skänner ei näidanud koode? Mis põhjusel viga hakkas - peale mõne detaili vahetust, kõvemat põhjagaasi vms? Mootori mass hea?
Y61 TD42t
laurz
Postitus Postitas laurz »
Laadimis pinge OK? Katsetaks korra mingi teise kindlalt korras oleva akuga. Vaakumi lekked?
indr kirjutas:Pole sellel 99 aasta jeebi 4.0 mootoril ei jagaja kaant, -rootorit ega küünlajuhtmeid, kuhu midagi pritsida.
Mootori mass hea?
Kas sel on siis ka süütepoolid otse küünaldel? http://www.wjjeeps.com/engine/coil_rail_assembly_01.jpg. Mis siiski ei tähenda, et antud hinnaline pajebenn ajukeppi ei võiks genereerida
Mootori massiküsimus on hea, selle nahka on palju rikkeotsingutunde läinud :twisted:
Pardapinget tasub ka kontrollida, nagu juba mainiti.
Kui asendiandureid saab töötava mootoriga näppida, siis tasub juhtmeid mudida - võib üllatuda;)
Mats Metsast
Postitus Postitas Mats Metsast »
Mul oli 98a 4.0 ZJ-ga sarnane jura, viga oli O2 anduris.
