Probleemid vintsi raadiopuldiga
Ei ole küll ComeUP vintsiga tegemist, kuid kurdaks ka oma muret juhtmevaba puldiga. Nimelt pult töötab vaid siis, kui see asetada vintsile väga lähedale (umbes 30 cm). Oskab keegi mingit nõu anda, mida vaadata, kontrollida? Kui kaugelt juhtmeta pult normaalselt reageerima peaks? Puldi patarei on vahetatud.
...aga mis siin ikka pikalt targutada...
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: ComeUP vintsi hooldusest
Peaks töötama ikka vähemalt nii kaugelt kui tross ulatub. Kaugemalt pole põhjust proovida olnud. Kuna pult-vastuvõtja on nii odavad asjad, siis pole mõtet elektroonikaga mängima hakata ja vaheta lihtsalt välja.
Vastuvõtja küljes peaks üks jupp traati antenniks olema. Võibolla seda enam pole.
- CayenneTurbo
Mul on ComeUp orig pult, ning see küll sama kaugele kui tross ulatub ei tööta. Autost nii 5-10m võtab, aga kuna pult enamasti juhi käes siis ei ole ju probleemiCaveMan kirjutas:Peaks töötama ikka vähemalt nii kaugelt kui tross ulatub. Kaugemalt pole põhjust proovida olnud. Kuna pult-vastuvõtja on nii odavad asjad, siis pole mõtet elektroonikaga mängima hakata ja vaheta lihtsalt välja.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Imedepõllul oleme ole enda müüdavaid hiina pulte testinud peale paigaldust ja 35-50m on takistusteta alal saadud.CayenneTurbo kirjutas:Mul on ComeUp orig pult, ning see küll sama kaugele kui tross ulatub ei tööta. Autost nii 5-10m võtab, aga kuna pult enamasti juhi käes siis ei ole ju probleemiCaveMan kirjutas:Peaks töötama ikka vähemalt nii kaugelt kui tross ulatub. Kaugemalt pole põhjust proovida olnud. Kuna pult-vastuvõtja on nii odavad asjad, siis pole mõtet elektroonikaga mängima hakata ja vaheta lihtsalt välja.
Enda autol oleva hiina puldiga olen saanud lagedal väljal tulemuseks tross( ~30m)+3x6m pikendus troppi. Seega 5-10m viitab kindlasti ( antenni) veale.
- CaveMan
- True Off Roader!
Sa vist ei arvesta selllega, et kõik ei käi alati koos vintsimehega metsas. Vintsi läheb vaja ka igapäevases kasutuses üksi sõites ja siis on mugavam, kui saab trossi ise välja tõmmata sinna kuhu parasjagu vajaCayenneTurbo kirjutas:Autost nii 5-10m võtab, aga kuna pult enamasti juhi käes siis ei ole ju probleemi
Viimati muutis CaveMan, L Dets 10, 2016 2:04 pm, muudetud 1 kord kokku.
Oskan omast kogemuset öelda, et üks nõmedamaid asju,mida üksi vintsides juhatuda saab on raadio puldi võimaluse puudumine. On kogemus, kus tuli ca 200m jäätunud ja lund täis metveotraktori rööbast forsseerida vaid jutmega puldi abil. Teiskorda ei tahaks enam...CaveMan kirjutas:Sa vist ei arvesta selllega, et kõik ei käi alati koos vintsimehega metsas. Vintsi läheb vaja ka igapäevases kasutuses üksi sõites ja siis on mugavam, kui saab trossi ise välja tõmmata sinna kuhu parasjagu vajaCayenneTurbo kirjutas:Autost nii 5-10m võtab, aga kuna pult enamasti juhi käes siis ei ole ju probleemiSaab loomulikult ja jupikaupa aga selleks pole vajadust kui pult korralikult töötab.
Re: Probleemid vintsi raadiopuldiga
MIsasja te selle raadiopuldiga teete?
Freespooliga tömbad trossi välja, paned puu külge, lähed paned freespooli lukku ja ise istud rooli kui vintsid ju?
Tross sees, freespooliga tömbad välja jne
Aga talvel, kui tross on kinni jäätunud või määrdeiane reduktoris - 25C üsna kange või pool tundi varem, üksi vintsimiset tross mitte just liiga ideaalset pooli peal, siis ei sikuta free spooliga kuidagi üksi välja. Kui veel lisaks vaja eemalt trossi pingutada, et puukaitsevöö "ankru" külge õigele kõrgusele või asendisse jääks, siis on raadiopult asendamatu.
Team saarlased
- CaveMan
- True Off Roader!
Väga hea mõte aga minu autol näiteks vints stange taga. Lukule pääsen küll ligi aga pean selleks kapoti lahti tegema ja radika eest käe sisse ajama. Mugavam on kasutada 30 €-st raadiopultimarauder kirjutas:MIsasja te selle raadiopuldiga teete?
- Puucoy
Minul aitas aku vahetus puldis sees. Proovi kui veel pole jõudnud.
Arvamus on nagu p....e igaühel on oma.
Nissan Patrol 3,3 td 84a.
Volvo C 303 3,0 b 78a.
Volkswagen Transporter syncro 2,5 td 98a.
MB Sprinter 4x4 2,2 2004a.
Sõidan millega tahan.
+372 51 38983
+372 51 38983
- uppund kana
Ilmselt mingi antennide kala. Asi vist pole eriti vaevlemist väärt, pane lihtsalt uus peale.
Patarei oli esimene asi, mille puldil ära vahetasin. Aga seda antenni küll ei leidnud. Milline see välja võiks näha?
Sellel isendil näiteks sinine:
Tänan korralike selgituste ja piltide eest. Vaatan asja uue pilguga üle.
- beginner
- True Softroader
Antenn on jah üks ilma klemmita juhtmejupike selle karbikese küljes, värvid on varieeruvad. Pole võimatu, et on kehva joode karbi sees ja juhe on trükkplaadi küljest lahti.
Vints ise pooleldi stange sees ja pole veel suutnud tuvastada kuhu eelmine omanik selle karbi üldse installinud on.
