Probleemid vintsi raadiopuldiga
jack
Postitus Postitas jack »
Ei ole küll ComeUP vintsiga tegemist, kuid kurdaks ka oma muret juhtmevaba puldiga. Nimelt pult töötab vaid siis, kui see asetada vintsile väga lähedale (umbes 30 cm). Oskab keegi mingit nõu anda, mida vaadata, kontrollida? Kui kaugelt juhtmeta pult normaalselt reageerima peaks? Puldi patarei on vahetatud.
...aga mis siin ikka pikalt targutada...
CaveMan
Re: ComeUP vintsi hooldusest
Postitus Postitas CaveMan »
Peaks töötama ikka vähemalt nii kaugelt kui tross ulatub. Kaugemalt pole põhjust proovida olnud. Kuna pult-vastuvõtja on nii odavad asjad, siis pole mõtet elektroonikaga mängima hakata ja vaheta lihtsalt välja.
Vastuvõtja küljes peaks üks jupp traati antenniks olema. Võibolla seda enam pole.
CayenneTurbo
CaveMan kirjutas:Peaks töötama ikka vähemalt nii kaugelt kui tross ulatub. Kaugemalt pole põhjust proovida olnud. Kuna pult-vastuvõtja on nii odavad asjad, siis pole mõtet elektroonikaga mängima hakata ja vaheta lihtsalt välja.
Mul on ComeUp orig pult, ning see küll sama kaugele kui tross ulatub ei tööta. Autost nii 5-10m võtab, aga kuna pult enamasti juhi käes siis ei ole ju probleemi :)
Vaikselt õpime...
CayenneTurbo kirjutas:
Imedepõllul oleme ole enda müüdavaid hiina pulte testinud peale paigaldust ja 35-50m on takistusteta alal saadud.
Enda autol oleva hiina puldiga olen saanud lagedal väljal tulemuseks tross( ~30m)+3x6m pikendus troppi. Seega 5-10m viitab kindlasti ( antenni) veale.
CaveMan
CayenneTurbo kirjutas:Autost nii 5-10m võtab, aga kuna pult enamasti juhi käes siis ei ole ju probleemi :)
Sa vist ei arvesta selllega, et kõik ei käi alati koos vintsimehega metsas. Vintsi läheb vaja ka igapäevases kasutuses üksi sõites ja siis on mugavam, kui saab trossi ise välja tõmmata sinna kuhu parasjagu vaja ;) Saab loomulikult ka jupikaupa aga selleks pole vajadust kui pult korralikult töötab.
Viimati muutis CaveMan, L Dets 10, 2016 2:04 pm, muudetud 1 kord kokku.
CaveMan kirjutas:
Sa vist ei arvesta selllega, et kõik ei käi alati koos vintsimehega metsas. Vintsi läheb vaja ka igapäevases kasutuses üksi sõites ja siis on mugavam, kui saab trossi ise välja tõmmata sinna kuhu parasjagu vaja ;) Saab loomulikult ja jupikaupa aga selleks pole vajadust kui pult korralikult töötab.
Oskan omast kogemuset öelda, et üks nõmedamaid asju,mida üksi vintsides juhatuda saab on raadio puldi võimaluse puudumine. On kogemus, kus tuli ca 200m jäätunud ja lund täis metveotraktori rööbast forsseerida vaid jutmega puldi abil. Teiskorda ei tahaks enam...
marauder
Re: Probleemid vintsi raadiopuldiga
Postitus Postitas marauder »
MIsasja te selle raadiopuldiga teete?
Freespooliga tömbad trossi välja, paned puu külge, lähed paned freespooli lukku ja ise istud rooli kui vintsid ju?
Tross sees, freespooliga tömbad välja jne
Aga talvel, kui tross on kinni jäätunud või määrdeiane reduktoris - 25C üsna kange või pool tundi varem, üksi vintsimiset tross mitte just liiga ideaalset pooli peal, siis ei sikuta free spooliga kuidagi üksi välja. Kui veel lisaks vaja eemalt trossi pingutada, et puukaitsevöö "ankru" külge õigele kõrgusele või asendisse jääks, siis on raadiopult asendamatu.
Team saarlased
CaveMan
marauder kirjutas:MIsasja te selle raadiopuldiga teete?
Väga hea mõte aga minu autol näiteks vints stange taga. Lukule pääsen küll ligi aga pean selleks kapoti lahti tegema ja radika eest käe sisse ajama. Mugavam on kasutada 30 €-st raadiopulti ;)
Puucoy
Postitus Postitas Puucoy »
Minul aitas aku vahetus puldis sees. Proovi kui veel pole jõudnud.
Arvamus on nagu p....e igaühel on oma.
Nissan Patrol 3,3 td 84a.
Volvo C 303 3,0 b 78a.
Volkswagen Transporter syncro 2,5 td 98a.
MB Sprinter 4x4 2,2 2004a.
Sõidan millega tahan.
+372 51 38983
uppund kana
Ilmselt mingi antennide kala. Asi vist pole eriti vaevlemist väärt, pane lihtsalt uus peale.
jack
Patarei oli esimene asi, mille puldil ära vahetasin. Aga seda antenni küll ei leidnud. Milline see välja võiks näha?
Sellel isendil näiteks sinine:
jack
Tänan korralike selgituste ja piltide eest. Vaatan asja uue pilguga üle.
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Antenn on jah üks ilma klemmita juhtmejupike selle karbikese küljes, värvid on varieeruvad. Pole võimatu, et on kehva joode karbi sees ja juhe on trükkplaadi küljest lahti.
jack
Vints ise pooleldi stange sees ja pole veel suutnud tuvastada kuhu eelmine omanik selle karbi üldse installinud on.
Mine “Hooldus ja Remont”
