Jeep GC WJ soojendus ja kliima
Õhtust!
Oskab keegi mulle veidi nōu anda wj ahju osas. Nimelt asi selles, et vesi ei taha mul sealt välja joosta ja uputab kõrvalistuja jalgealust! Problem on suurem suvel, kui kliima taga ja kondentsi rohkem tekib.
Olen proovinud ligineda mootori poolt äravoolu avale, kuid sealt sisse ajada midagi ei õnnetunud. Isegi õhuga puhudes mitte! Kas seal on miskinine sõel või filter äkki, mid seda voolamist takistab?
Re: Jeep GC WJ soojendus ja kliima
Sa pead puurima mati alt äravoolu torule augu ja sealt kaudu urgitsed kõntsa välja. Seal on üks plastikust junn ja sellele pead pärast punni ette panema.
Seal mati taga enne väljumist mingi ümargune jurakas, kas sinna auk vaja puurida või peaks puurima selle langeva kanali alumisse osasse, kust paremini ligi saaks sinna???
Ikka sinna junni keskele.Me oleme kõik võhikud,ainult erinevates valdkondades.
Milliste IT alaste tippteadmistega sarnased pildid nähtavaks saavad ?ibra kirjutas:Ikka sinna junni keskele.
Tahan ka näha.
XC 70
Selle pildiga veidi pahasti jah!
maksipoiss
Oma jaol puurisin ka selle kanali läbi, oli teine puhas nagu prillikivi. Siis sai tehtud nagu siinhttps://www.youtube.com/watch?v=N45oQ6mDBX8 ja pärast seda põrand kuiv.
https://www.google.ee/search?q=jeep+gra ... kbWztcM%3A
Ei ole seal mingit sõela, puhas torujupp
GC WK 3,0
GC WK 3,0
maksipoiss kirjutas:Oma jaol puurisin ka selle kanali läbi, oli teine puhas nagu prillikivi. Siis sai tehtud nagu siinhttps://www.youtube.com/watch?v=N45oQ6mDBX8 ja pärast seda põrand kuiv.
mul sama mure videost saan aru ,et surub õhuga sisse ning on vaja voolik panna ,et saaks ilusti ilma takistuseta välja joosta vedelik, aga härrased seletega mulle lollile kus kohas see kanal on mille ma läbi puurima peaksin? Kas ma peaksin põrandakatte üles võtma? võibolla on kellegil pilt olemas kuhu, mida puurida?
maksipoiss
Siin http://www.aircondition.com/tech/questi ... d-Cherokee peaks olema kõik puust ette tehtud ja kollane rist peale tehtud
. Ma tõmbasin mootori poole ümber toru (niipalju kui sai) silikoon ka, kuna see svammist tihend oli juba täielik pudi.
Seotud teema ja veel üks küsimus. Nimelt kakkusin välja endal soojenduse klapid, need iseenesest terved, aga see porolon sealt ära pudisenud. Millega olete seda asendanud?
Proovisin liimida parketi vaipa sinna, aga see pole hea lahendus!
Puurisin korpusse augu ja sisemus oli puhas! Vaja ikkagi panna voolik toru otsa, mis tekitaks sõites hõrendust sinna ja liigse vee välja imeks!
- TTUUL
Kollase risti all olev auk oli juba enne mind tehtud ja punn ette pandud. Urgitsesin traadiga ja puhusin kompressoriga. Vesi raisk ikka põrandal. Mõtlesin kah silikooni peale, aga selle asemel tegin nõnnamoodi:maksipoiss kirjutas:Siin http://www.aircondition.com/tech/questi ... d-Cherokee peaks olema kõik puust ette tehtud ja kollane rist peale tehtud.
Nüüd põrand kuiv.
Ettevaatust! Tegu on ZJ-i mitte WJ-ga.
Viimati muutis TTUUL, N Dets 01, 2016 2:13 pm, muudetud 1 kord kokku.
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, .....
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, .....
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1500.- 42RE katkine
WJ´04 Overland 190 KW täiesti teatri seades
See pilt mida sa panid on tegelikult vanema põlvkonna oma, aga asi põhimõtteliselt sama. Panin siia WJ oma.maksipoiss kirjutas:Siin http://www.aircondition.com/tech/questi ... d-Cherokee peaks olema kõik puust ette tehtud ja kollane rist peale tehtud. Ma tõmbasin mootori poole ümber toru (niipalju kui sai) silikoon ka, kuna see svammist tihend oli juba täielik pudi.
Assamait "üks pilt on parem kui tuhat sõna) tänud kõigile kaasamõtlejatele
olen sellest kohast sõrmega mitu korda üle lasknud nüüd tean kuhu see kurikuulus auk puurida
See toru on WJ -l kapoti alt näha. Sinna võib 90 kraadise kummist põlve otsa suruda, et sõidu ajal poleks torule vastusurvet.Milo78 kirjutas:Assamait "üks pilt on parem kui tuhat sõna) tänud kõigile kaasamõtlejateleolen sellest kohast sõrmega mitu korda üle lasknud nüüd tean kuhu see kurikuulus auk puurida
