Jeep GC WJ soojendus ja kliima
ve1ks
Postitus Postitas ve1ks »
Õhtust!
Oskab keegi mulle veidi nōu anda wj ahju osas. Nimelt asi selles, et vesi ei taha mul sealt välja joosta ja uputab kõrvalistuja jalgealust! Problem on suurem suvel, kui kliima taga ja kondentsi rohkem tekib.
Olen proovinud ligineda mootori poolt äravoolu avale, kuid sealt sisse ajada midagi ei õnnetunud. Isegi õhuga puhudes mitte! Kas seal on miskinine sõel või filter äkki, mid seda voolamist takistab?
ibra
Re: Jeep GC WJ soojendus ja kliima
Postitus Postitas ibra »
Sa pead puurima mati alt äravoolu torule augu ja sealt kaudu urgitsed kõntsa välja. Seal on üks plastikust junn ja sellele pead pärast punni ette panema.
ve1ks
Seal mati taga enne väljumist mingi ümargune jurakas, kas sinna auk vaja puurida või peaks puurima selle langeva kanali alumisse osasse, kust paremini ligi saaks sinna???
ibra
Pilt Ikka sinna junni keskele.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
ibra kirjutas:Pilt Ikka sinna junni keskele.
Milliste IT alaste tippteadmistega sarnased pildid nähtavaks saavad ?
Tahan ka näha.
XC 70
ve1ks
Selle pildiga veidi pahasti jah!
maksipoiss
Oma jaol puurisin ka selle kanali läbi, oli teine puhas nagu prillikivi. Siis sai tehtud nagu siinhttps://www.youtube.com/watch?v=N45oQ6mDBX8 ja pärast seda põrand kuiv.
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
https://www.google.ee/search?q=jeep+gra ... kbWztcM%3A
Ei ole seal mingit sõela, puhas torujupp
GC WK 3,0
Milo78
Postitus Postitas Milo78 »
maksipoiss kirjutas:Oma jaol puurisin ka selle kanali läbi, oli teine puhas nagu prillikivi. Siis sai tehtud nagu siinhttps://www.youtube.com/watch?v=N45oQ6mDBX8 ja pärast seda põrand kuiv.
mul sama mure videost saan aru ,et surub õhuga sisse ning on vaja voolik panna ,et saaks ilusti ilma takistuseta välja joosta vedelik, aga härrased seletega mulle lollile kus kohas see kanal on mille ma läbi puurima peaksin? Kas ma peaksin põrandakatte üles võtma? võibolla on kellegil pilt olemas kuhu, mida puurida?
me oleme kõik targad tööpäeva lõpuni.
kontrolllask pähe vabastab teid probleemesetest küsimustest.
maksipoiss
Siin http://www.aircondition.com/tech/questi ... d-Cherokee peaks olema kõik puust ette tehtud ja kollane rist peale tehtud :) . Ma tõmbasin mootori poole ümber toru (niipalju kui sai) silikoon ka, kuna see svammist tihend oli juba täielik pudi.
ve1ks
Seotud teema ja veel üks küsimus. Nimelt kakkusin välja endal soojenduse klapid, need iseenesest terved, aga see porolon sealt ära pudisenud. Millega olete seda asendanud?
Proovisin liimida parketi vaipa sinna, aga see pole hea lahendus!
Puurisin korpusse augu ja sisemus oli puhas! Vaja ikkagi panna voolik toru otsa, mis tekitaks sõites hõrendust sinna ja liigse vee välja imeks!
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
maksipoiss kirjutas:Siin http://www.aircondition.com/tech/questi ... d-Cherokee peaks olema kõik puust ette tehtud ja kollane rist peale tehtud :) .
Kollase risti all olev auk oli juba enne mind tehtud ja punn ette pandud. Urgitsesin traadiga ja puhusin kompressoriga. Vesi raisk ikka põrandal. Mõtlesin kah silikooni peale, aga selle asemel tegin nõnnamoodi:
PiltPiltPiltPiltPilt
Nüüd põrand kuiv. 8)
Ettevaatust! Tegu on ZJ-i mitte WJ-ga. :)
Viimati muutis TTUUL, N Dets 01, 2016 2:13 pm, muudetud 1 kord kokku.
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1500.- 42RE katkine
ibra
maksipoiss kirjutas:Siin http://www.aircondition.com/tech/questi ... d-Cherokee peaks olema kõik puust ette tehtud ja kollane rist peale tehtud :) . Ma tõmbasin mootori poole ümber toru (niipalju kui sai) silikoon ka, kuna see svammist tihend oli juba täielik pudi.
See pilt mida sa panid on tegelikult vanema põlvkonna oma, aga asi põhimõtteliselt sama. Panin siia WJ oma. Pilt
Milo78
Assamait "üks pilt on parem kui tuhat sõna) tänud kõigile kaasamõtlejatele :D olen sellest kohast sõrmega mitu korda üle lasknud nüüd tean kuhu see kurikuulus auk puurida
ibra
Milo78 kirjutas:Assamait "üks pilt on parem kui tuhat sõna) tänud kõigile kaasamõtlejatele :D olen sellest kohast sõrmega mitu korda üle lasknud nüüd tean kuhu see kurikuulus auk puurida
See toru on WJ -l kapoti alt näha. Sinna võib 90 kraadise kummist põlve otsa suruda, et sõidu ajal poleks torule vastusurvet.
