wj sild
wj sild
küsimus selline ,kuna oma wj tagasild läbi ja on quadra drive, aga uus sild quadra track kas on sellel vahet kah mis sild panna ?
Re: wj sild
Ei ole vahet, ülekanne peab lihtsalt sama olema. Kui quadra track süsteemilt sild on, siis puudub sealt lihtsalt lukk.
Re: wj sild
Järelikult kui on sellel kah dana 44 sild siis peaks sobima minu omale kah ?
Re: wj sild
Sobib jah. Sild peab olema kindlasti WJ oma, siis lähevad kõik asjad 1:1-le külge.
Re: wj sild
Ära unusta ka ülekandearvu!ArdoV kirjutas:küsimus selline ,kuna oma wj tagasild läbi ja on quadra drive, aga uus sild quadra track kas on sellel vahet kah mis sild panna ?
GC WJ 4,7
ex- Dakota 3,9; GC WJ 4,7; Frontera Sport; GC WJ 2,7
GC WJ 4,7
Re: wj sild
Kuidas saan teada ülekande arvu? mul silla käljes kaks spilkat numbreid ja tühti täis.rannamees kirjutas:Ära unusta ka ülekandearvu!ArdoV kirjutas:küsimus selline ,kuna oma wj tagasild läbi ja on quadra drive, aga uus sild quadra track kas on sellel vahet kah mis sild panna ?
Re: wj sild
Kui originaalsillad all, siis vin decoder kõige lihtsam viis. Kasuta siis seda http://www.cherokeeforum.com/vindecoder.php või seda http://www.stockmopar.com/mopar-vin-decoder.php.Tekspert kirjutas:
Kui spilkatid loetavad, siis ühe peal peaks ka kirjas olema. Midagi sarnast:3,73; 3,54 või hoopis midagi muud.
Kolmas võimalus on see, et võtad kaane maha ja loed hambaid.
(Ülekande arvu mainisin ka kohe oma esimeses postis.)
Re: wj sild
mõlemad 3.55 Rear Axle Ratio ehk peaks sobima siis.
Re: wj sild
Sobivad 1:1leArdoV kirjutas:mõlemad 3.55 Rear Axle Ratio ehk peaks sobima siis.
GC WJ 4,7
GC WJ 4,7
