wj sild
ArdoV
wj sild
Postitus Postitas ArdoV »
küsimus selline ,kuna oma wj tagasild läbi ja on quadra drive, aga uus sild quadra track kas on sellel vahet kah mis sild panna ?
AndreTGO
Re: wj sild
Postitus Postitas AndreTGO »
Ei ole vahet, ülekanne peab lihtsalt sama olema. Kui quadra track süsteemilt sild on, siis puudub sealt lihtsalt lukk.
ArdoV
Re: wj sild
Järelikult kui on sellel kah dana 44 sild siis peaks sobima minu omale kah ?
AndreTGO
Re: wj sild
Sobib jah. Sild peab olema kindlasti WJ oma, siis lähevad kõik asjad 1:1-le külge.
rannamees
Re: wj sild
Postitus Postitas rannamees »
ArdoV kirjutas:küsimus selline ,kuna oma wj tagasild läbi ja on quadra drive, aga uus sild quadra track kas on sellel vahet kah mis sild panna ?
Ära unusta ka ülekandearvu!
GC WK 3,0
Tekspert
Re: wj sild
Postitus Postitas Tekspert »
rannamees kirjutas:
Kuidas saan teada ülekande arvu? mul silla käljes kaks spilkat numbreid ja tühti täis.
AndreTGO
Re: wj sild
Tekspert kirjutas:
Kui originaalsillad all, siis vin decoder kõige lihtsam viis. Kasuta siis seda http://www.cherokeeforum.com/vindecoder.php või seda http://www.stockmopar.com/mopar-vin-decoder.php.
Kui spilkatid loetavad, siis ühe peal peaks ka kirjas olema. Midagi sarnast:3,73; 3,54 või hoopis midagi muud.
Kolmas võimalus on see, et võtad kaane maha ja loed hambaid.
(Ülekande arvu mainisin ka kohe oma esimeses postis.)
ArdoV
Re: wj sild
mõlemad 3.55 Rear Axle Ratio ehk peaks sobima siis.
rannamees
Re: wj sild
ArdoV kirjutas:mõlemad 3.55 Rear Axle Ratio ehk peaks sobima siis.
Sobivad 1:1le
GC WK 3,0
