WJ parktuled
WJ parktuled
Mu 2002 GC-l automaatsed tuled - käivitades süttivad parktuled ja lähituled. Samuti saab neid lülitada tuledelülitist [off]-[gabariidid]-[lähituled] (siis saab ka kaugtulesid kasutada).
Ükspäev aga parktuled ja lähituled enam käivitamise ajal ei süttinud.
Kui keeran lüliti parktuledele, lähevad kenasti armatuuris kellad põlema, ning tulederelee teeb armatuuri all klõps. Kuid gabariidid ja numbrituled jäävad kustu.
Kui keeran edasi, lähituledele, süttivad lähituled. Ainult lähituled, ilma gabariitide ja numbrituledeta.
Keskmises (gabariidid) asendis lähevad lülitades ka esimesed udukad probleemideta põlema, kuid ilma gabariitideta.
Ehk siis - kõik toimib peale gabariitide ja numbritulede. Kust ma kaevama peaksin hakkama? Kaitsmed on kõik terved, relee töötab. Kas saab olla tuledelüliti viga? Või on lüliti ja kaitsmete vahel mõni "tark" lisaplokk, mis nöökida saab?
Kui oma mõistus otsa saab, kas siis oleks tark viia mõnda partsu või bjuutisse, või julgetakse WJ elektrijama ette võtta suvalises autoelektriga tegelevas butiigis?
WJ GC 4.7 HO Overland
Re: WJ parktuled
wax750 kirjutas:Kaitsmed on kõik terved
nagu kirjutasin, kaitsmed terved, ning ka sellel kaitsmel toide kenasti olemasAx kirjutas:Salongis kaitse F6 - 15A.
Re: WJ parktuled
Samas plokis, relee (releedest alumine rida, keskmine). Kui gabariite lülitad kas klõpsub? Või vaheta lihtsalt ära.
Re: WJ parktuled
Asi lahenes liiga lihtsalt ja igavalt.
Peale roolialuse paneeli eemaldamist vahtis kaitsmeploki kõrvalt vastu isearetatud juhtmepundar, mille otsas kaks lisakaitset, millest üks oli läbi. Peale selle lisakaitsme asendamist töötab kõik jälle endiselt hästi
Varem polnud ma sellele mõelnud, kuid keegi on sellele autole ise juurde aretanud automaatse tulede lülituse. Mu lülitil pole seda "Auto" asendit, ta mul koguaeg "Off"i peal, ja käivitades süttivad automaatselt gabariidid+lähituled.
Re: WJ parktuled
Mul tegi täna õhtul sellise nalja, et peale käivitamist pargid enam ei süttinud, pooled samuti mitte. Teisel pool ei toiminud kojameeste reguleerimine.
Tööle jäi enne seiskamist olnud intervall ja nii käiski, nupust sõltumatult. Tagumine kojamees toimis nupust.
Vasakul toimis suunad ja ei toiminud armatuuri valguse regull.
Toimisid kaugtuled, kui kangi endapoole tõmbasin.
Nii sõitsingi koju
Katkusin rooli ümbert katted maha, kõik tundus ok, logistasin pistikud igaks juhuks ükshaaval läbi. Kaitsmed kõik ok.
Tunnikese auto seisis ja uuesti käivitades kõik toimis
Nii sõitsingi koju
GC WK 3,0
GC WK 3,0
Re: WJ parktuled
See on eraldi vahetatav?ibra kirjutas:Kontrolli süüteluku põhja.
Kahtlustasin ka ise mõttes süütelukku.
GC WK 3,0
GC WK 3,0
Re: WJ parktuled
GC WK 3,0
GC WK 3,0
Re: WJ parktuled
Süüteluku põhi ca nädal tagasi vahetatud ja anomaaliad kadunud. Tänud ibra!
GC WK 3,0
GC WK 3,0
detaili kood 56042476AC
