WJ parktuled
wax750
WJ parktuled
Postitus Postitas wax750 »
Mu 2002 GC-l automaatsed tuled - käivitades süttivad parktuled ja lähituled. Samuti saab neid lülitada tuledelülitist [off]-[gabariidid]-[lähituled] (siis saab ka kaugtulesid kasutada).
Ükspäev aga parktuled ja lähituled enam käivitamise ajal ei süttinud.
Kui keeran lüliti parktuledele, lähevad kenasti armatuuris kellad põlema, ning tulederelee teeb armatuuri all klõps. Kuid gabariidid ja numbrituled jäävad kustu.
Kui keeran edasi, lähituledele, süttivad lähituled. Ainult lähituled, ilma gabariitide ja numbrituledeta.
Keskmises (gabariidid) asendis lähevad lülitades ka esimesed udukad probleemideta põlema, kuid ilma gabariitideta.
Ehk siis - kõik toimib peale gabariitide ja numbritulede. Kust ma kaevama peaksin hakkama? Kaitsmed on kõik terved, relee töötab. Kas saab olla tuledelüliti viga? Või on lüliti ja kaitsmete vahel mõni "tark" lisaplokk, mis nöökida saab?
Kui oma mõistus otsa saab, kas siis oleks tark viia mõnda partsu või bjuutisse, või julgetakse WJ elektrijama ette võtta suvalises autoelektriga tegelevas butiigis?
WJ GC 4.7 HO Overland
Ax
Re: WJ parktuled
Postitus Postitas Ax »
Salongis kaitse F6 - 15A.
wax750
Re: WJ parktuled
wax750 kirjutas:Kaitsmed on kõik terved
Ax kirjutas:Salongis kaitse F6 - 15A.
nagu kirjutasin, kaitsmed terved, ning ka sellel kaitsmel toide kenasti olemas
Ax
Re: WJ parktuled
Samas plokis, relee (releedest alumine rida, keskmine). Kui gabariite lülitad kas klõpsub? Või vaheta lihtsalt ära.
wax750
Re: WJ parktuled
Asi lahenes liiga lihtsalt ja igavalt. :roll:
Peale roolialuse paneeli eemaldamist vahtis kaitsmeploki kõrvalt vastu isearetatud juhtmepundar, mille otsas kaks lisakaitset, millest üks oli läbi. Peale selle lisakaitsme asendamist töötab kõik jälle endiselt hästi :)
Varem polnud ma sellele mõelnud, kuid keegi on sellele autole ise juurde aretanud automaatse tulede lülituse. Mu lülitil pole seda "Auto" asendit, ta mul koguaeg "Off"i peal, ja käivitades süttivad automaatselt gabariidid+lähituled.
rannamees
Re: WJ parktuled
Postitus Postitas rannamees »
Mul tegi täna õhtul sellise nalja, et peale käivitamist pargid enam ei süttinud, pooled samuti mitte. Teisel pool ei toiminud kojameeste reguleerimine.
Tööle jäi enne seiskamist olnud intervall ja nii käiski, nupust sõltumatult. Tagumine kojamees toimis nupust.
Vasakul toimis suunad ja ei toiminud armatuuri valguse regull.
Toimisid kaugtuled, kui kangi endapoole tõmbasin.
Nii sõitsingi koju :)
Katkusin rooli ümbert katted maha, kõik tundus ok, logistasin pistikud igaks juhuks ükshaaval läbi. Kaitsmed kõik ok.
Tunnikese auto seisis ja uuesti käivitades kõik toimis :shock:
GC WK 3,0
ibra
Re: WJ parktuled
Postitus Postitas ibra »
Kontrolli süüteluku põhja.
rannamees
Re: WJ parktuled
ibra kirjutas:Kontrolli süüteluku põhja.
See on eraldi vahetatav?
Kahtlustasin ka ise mõttes süütelukku.
GC WK 3,0
ibra
Re: WJ parktuled
Pilt detaili kood 56042476AC
rannamees
Re: WJ parktuled
:beer:
GC WK 3,0
rannamees
Re: WJ parktuled
Süüteluku põhi ca nädal tagasi vahetatud ja anomaaliad kadunud. Tänud ibra!
GC WK 3,0
