Y61 diff lukk
KalleKi
Y61 diff lukk
Postitus Postitas KalleKi »
Tere!
Sõidukile Y61 3.0 atm kastiga 2000a.
Probleem järgmine, lülitades sisse diffrilukk hakkab absi ja Diff lock vilkuma ning on tunda,et asi ei toimi..
sambla-aadu
Re: Y61 diff lukk
Kuna asi lülitub vaakumi abil, siis veendu, et vaakumi trassis ei oleks lekkeid esmajoones. Üldjuhul sellest piisab.
51963080
Gennadi
Re: Y61 diff lukk
Postitus Postitas Gennadi »
Proovi natuke sõita, mul ka kohapeal ei lülitu. Olen kuulnud ka, et osadel kipub kinni roostetama.
KalleKi
Re: Y61 diff lukk
Gennadi kirjutas:Proovi natuke sõita, mul ka kohapeal ei lülitu. Olen kuulnud ka, et osadel kipub kinni roostetama.
Sõitmisest polnud tolku, sai ka vaakumid üle kontrollitud ja seal viga ei olnud.
Taimo
Re: Y61 diff lukk
Postitus Postitas Taimo »
Kas leidsid lahenduse? Mul sama probleem...
Patrol GR y61 3.0di
Jeep Grand Cherokee summit
kyberloom
Re: Y61 diff lukk
Postitus Postitas kyberloom »
Proovige aeglusti sisse lylitada. Kunagi unustasin ja läks natuke aega enne kui aru sain miks ikka ei taha liikuda.
uuki
Re: Y61 diff lukk
Postitus Postitas uuki »
Sama teema. Difri lukk ainult aeglustiga töötab. Juu siis nii peab olema.
Patrol y61 pikk 33" mudakas (granaat lõhkes)
59007666
kert47
Re: Y61 diff lukk
Postitus Postitas kert47 »
mida veel vaadata peale vaakum trassi ? Mul sama jama jääb vilkuma ja naq ei muutu midagi ei sõites ega ka kohapeal. Aeglusyi oli sees.
Re: Y61 diff lukk
Kui vaakumsüsteem 100% tihe siis pakuks solenoidi. Kapoti all siduri ( kui on paigaldatud) reservuaari kõrval. Seal saab käsitsi 2 taha minevat vaakumliini omavahel ringi tõsta. Siis peab lukk lülituma.
uuki
Re: Y61 diff lukk
muideks absi tuli peabki vilkuma. see lausa manuaalis kirjas.
59007666
Mine “Nissan / Renault”
