Y61 diff lukk
Y61 diff lukk
Tere!
Sõidukile Y61 3.0 atm kastiga 2000a.
Probleem järgmine, lülitades sisse diffrilukk hakkab absi ja Diff lock vilkuma ning on tunda,et asi ei toimi..
- sambla-aadu
Re: Y61 diff lukk
Kuna asi lülitub vaakumi abil, siis veendu, et vaakumi trassis ei oleks lekkeid esmajoones. Üldjuhul sellest piisab.
51963080
Re: Y61 diff lukk
Proovi natuke sõita, mul ka kohapeal ei lülitu. Olen kuulnud ka, et osadel kipub kinni roostetama.
Re: Y61 diff lukk
Gennadi kirjutas:Proovi natuke sõita, mul ka kohapeal ei lülitu. Olen kuulnud ka, et osadel kipub kinni roostetama.
Sõitmisest polnud tolku, sai ka vaakumid üle kontrollitud ja seal viga ei olnud.
Re: Y61 diff lukk
Kas leidsid lahenduse? Mul sama probleem...
Patrol GR y61 3.0di
Jeep Grand Cherokee summit
Re: Y61 diff lukk
Proovige aeglusti sisse lylitada. Kunagi unustasin ja läks natuke aega enne kui aru sain miks ikka ei taha liikuda.
Re: Y61 diff lukk
Sama teema. Difri lukk ainult aeglustiga töötab. Juu siis nii peab olema.
Patrol y61 pikk 33" mudakas (granaat lõhkes)
59007666
59007666
Re: Y61 diff lukk
mida veel vaadata peale vaakum trassi ? Mul sama jama jääb vilkuma ja naq ei muutu midagi ei sõites ega ka kohapeal. Aeglusyi oli sees.
- helar
Re: Y61 diff lukk
Kui vaakumsüsteem 100% tihe siis pakuks solenoidi. Kapoti all siduri ( kui on paigaldatud) reservuaari kõrval. Seal saab käsitsi 2 taha minevat vaakumliini omavahel ringi tõsta. Siis peab lukk lülituma.
Re: Y61 diff lukk
muideks absi tuli peabki vilkuma. see lausa manuaalis kirjas.
59007666
59007666
