Tuled korda
GodSpeed
Tuled korda
Postitus Postitas GodSpeed »
Tervist
Tekkis küsimus, et kuidas küll neid päevasõidu ja miks ka mitte kaugtulesid natukenegi paremaks saaks... Nimelt ega vanematel masinatel on tavalised lambid ja pean tunnistama, et minu 2002 Patroli kollased tuled on ikka päris kehvakesed. Et kas keegi on oma masinatel neid "tuunida". Eks lihtsaim lahendus on panna lihtsalt sisse võimsamad lambid ja asi vask, kuid siis on oht reflektroid ära rikkuda. Ja ma ei ole ka näinud uusi tulesid uute lahendustega. Et oskab keegi anda nõu mida teha, et näeks ka kaugemale kui ninaette?
Näiteks kas tulede klaase annab kuidagi poleerida? jne.
Tarmo
Nissan Patrol GR, 2002a
Y61, 3.0L, 116kW
Tel:viis kuus kuus kaks kolm kolm null neli
puhvel
Re: Tuled korda
Postitus Postitas puhvel »
Poleeritakse "klaase" ikka, oleks nad klaasist polekski vaja poleerida a nad sunnikud tikuvad tänapäeval neid plastikust tegema. Juhul kui olukord on seestpoolt kehv siis ikka uusi tulesid tarvis.
Kui leidub sobivaid Night Breacer pirne siis mina kasutan neid, teeb paremaks.
XC 70
Re: Tuled korda
puhvel kirjutas:Poleeritakse "klaase" ikka, oleks nad klaasist polekski vaja poleerida a nad sunnikud tikuvad tänapäeval neid plastikust tegema. Juhul kui olukord on seestpoolt kehv siis ikka uusi tulesid tarvis.
Olen kuulnud, et poleeritakse ka "päris" klaasist tulesi ja kas Y61-l mitte ei olegi päris klaasist tuled, mitte plastikud? :roll:
Aga jah, natuke parema valgusjõuga lamp sisse ja peaks ka natuke juurde aitama. Kui juba Osrami peale jutt läks, siis soovitaks pigem Night Breaker Plus´i või Unlimited´i, kuna tavaline Night Braker ei kestnud kaua.
puhvel
Re: Tuled korda
Just, just, mul need Unlimitedid vist.
A kui klaasid ikka klaasist on siis tundub, et pole põhjust lihvida.
Mul üks väääga vana Passat millel päris klaasist ilma jutumärkideta :) asjad ees ja nagu uued.
XC 70
TRANSIIT
Re: Tuled korda
Postitus Postitas TRANSIIT »
poleerimise häda on selles,et ega seda ilu kauaks ei ole.
tel.53524571
puhvel
Re: Tuled korda
No see plastik ikka pask. Peale poleerimist lastakse miski kaitse sprei peale, eks see UV peedistab plastikut.
Kauaks muidugi loota on liiast.
XC 70
Homer123
Re: Tuled korda
Postitus Postitas Homer123 »
Enda Foresteril sai just lastud üpris kulunud tuled üle teha Smartservises. Lihvisid ja lakkisid ning lõpus töötlesid veel uv lambiga ka. Tulemus on üle ootuste hea. http://auto.smartservice.ee/?lang=est&m ... oleerimine
GodSpeed
Re: Tuled korda
Nagu ma aru saan siis see peaks olema parim isend:
Nightbreaker Plus Limited Edition H4 12V 60/55W
Y61, 3.0L, 116kW
GodSpeed
Re: Tuled korda
Homer123 kirjutas:Enda Foresteril sai just lastud üpris kulunud tuled üle teha Smartservises. Lihvisid ja lakkisid ning lõpus töötlesid veel uv lambiga ka. Tulemus on üle ootuste hea. http://auto.smartservice.ee/?lang=est&m ... oleerimine
Lugesin, et tegu ainult plast lampide puhul, seega võin järeldada, et Foresteril on siis plastikust valgustid?
Y61, 3.0L, 116kW
Re: Tuled korda
GodSpeed kirjutas:Nagu ma aru saan siis see peaks olema parim isend:
Ise valiksin sealt need: http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... ctID=12391
Sama raha eest komplekt (2tk.)
GodSpeed
Re: Tuled korda
TiitR kirjutas:
Ise vaatasin ka alguses neid. Kuid kuskilt ei loe välja Palju siis neil kahel ka vahet on? Kui üldse on...
Y61, 3.0L, 116kW
mihkelmihkel
Re: Tuled korda
Postitus Postitas mihkelmihkel »
Vahetasin ka just Jeebi lähi/kaugtule pirnid ära. Läksid mingid Nightbrakerid, Unlimited või plusid vms, ei mäletagi enam, milline versioon täpsemalt. Ma ei usu, et nendel Nightbrakeri erinevatel versioonidel väga vahet on. Küll aga oli oluline vahe vana "tavalise" pirniga. Valgus oluliselt eredam ja ka "valgem". Vanad olid kollased ja õrna valgusega.
Muidugi teeks asja veel paremaks kui ka terved tuled ära vahetada, sest reflektorite seisukord ei ole just kõige parem. Aga väikese raha ja vaeva eest andis lihtne pirnide vahetus juba oluliselt juurde.
rivo90
Re: Tuled korda
Postitus Postitas rivo90 »
Kui on soov ise poleerida , siis mine mõnda poodi ja osat puhastuskreem nimega CIF . Olen käinud tulesid ( plastik ) poleerimas ja seal kasutati seda .
Roostekoll
Re: Tuled korda
Omal "poleerisin" plastist tuled mingi toidupoest ostetud keemilise plastiku poleerimise vahendiga. Ütleks,et täitsa nitsevoo sai. Midagi nagu aitas küll ja võrdlemisi odavalt. Parim efekt oli aga taga pikkadel punastel tulelahmakatel. Aga plastik on plastik. X-traili esitulesid ma omal mehaaniliselt poleerida ei julgekski, sest sealt lükkab niigi näpu juba läbi. Üks esituli on seest ka tuhmiks läinud miskipärast ja selle osas juba veidi nõutu. Lahendamine on üks asi aga põhjust ei oska aimata.
Aga tegelikult odavalt poleeritakse ikka cifi ja hambapastaga.
Trolle pole olemas
puhvel
Re: Tuled korda
Ehk räägid, mis hinda küsiti kokku nende toimetuste eest ?
XC 70
