Tuled korda
Tuled korda
Tervist
Tekkis küsimus, et kuidas küll neid päevasõidu ja miks ka mitte kaugtulesid natukenegi paremaks saaks... Nimelt ega vanematel masinatel on tavalised lambid ja pean tunnistama, et minu 2002 Patroli kollased tuled on ikka päris kehvakesed. Et kas keegi on oma masinatel neid "tuunida". Eks lihtsaim lahendus on panna lihtsalt sisse võimsamad lambid ja asi vask, kuid siis on oht reflektroid ära rikkuda. Ja ma ei ole ka näinud uusi tulesid uute lahendustega. Et oskab keegi anda nõu mida teha, et näeks ka kaugemale kui ninaette?
Näiteks kas tulede klaase annab kuidagi poleerida? jne.
Tarmo
Tarmo
Nissan Patrol GR, 2002a
Y61, 3.0L, 116kW
Tel:viis kuus kuus kaks kolm kolm null neli
Y61, 3.0L, 116kW
Re: Tuled korda
Poleeritakse "klaase" ikka, oleks nad klaasist polekski vaja poleerida a nad sunnikud tikuvad tänapäeval neid plastikust tegema. Juhul kui olukord on seestpoolt kehv siis ikka uusi tulesid tarvis.
Kui leidub sobivaid Night Breacer pirne siis mina kasutan neid, teeb paremaks.
XC 70
- TiitR
Re: Tuled korda
Olen kuulnud, et poleeritakse ka "päris" klaasist tulesi ja kas Y61-l mitte ei olegi päris klaasist tuled, mitte plastikud?puhvel kirjutas:Poleeritakse "klaase" ikka, oleks nad klaasist polekski vaja poleerida a nad sunnikud tikuvad tänapäeval neid plastikust tegema. Juhul kui olukord on seestpoolt kehv siis ikka uusi tulesid tarvis.
Aga jah, natuke parema valgusjõuga lamp sisse ja peaks ka natuke juurde aitama. Kui juba Osrami peale jutt läks, siis soovitaks pigem Night Breaker Plus´i või Unlimited´i, kuna tavaline Night Braker ei kestnud kaua.
Re: Tuled korda
Just, just, mul need Unlimitedid vist.
A kui klaasid ikka klaasist on siis tundub, et pole põhjust lihvida.
Mul üks väääga vana Passat millel päris klaasist ilma jutumärkideta
asjad ees ja nagu uued.
XC 70
Re: Tuled korda
poleerimise häda on selles,et ega seda ilu kauaks ei ole.
tel.53524571
tel.53524571
Re: Tuled korda
No see plastik ikka pask. Peale poleerimist lastakse miski kaitse sprei peale, eks see UV peedistab plastikut.
Kauaks muidugi loota on liiast.
XC 70
Re: Tuled korda
Enda Foresteril sai just lastud üpris kulunud tuled üle teha Smartservises. Lihvisid ja lakkisid ning lõpus töötlesid veel uv lambiga ka. Tulemus on üle ootuste hea. http://auto.smartservice.ee/?lang=est&m ... oleerimine
- tuli.jpg (144.32 KiB) Vaadatud 5545 korda
Re: Tuled korda
Nagu ma aru saan siis see peaks olema parim isend:
Nightbreaker Plus Limited Edition H4 12V 60/55W
Y61, 3.0L, 116kW
Y61, 3.0L, 116kW
Re: Tuled korda
Lugesin, et tegu ainult plast lampide puhul, seega võin järeldada, et Foresteril on siis plastikust valgustid?Homer123 kirjutas:Enda Foresteril sai just lastud üpris kulunud tuled üle teha Smartservises. Lihvisid ja lakkisid ning lõpus töötlesid veel uv lambiga ka. Tulemus on üle ootuste hea. http://auto.smartservice.ee/?lang=est&m ... oleerimine
Y61, 3.0L, 116kW
Y61, 3.0L, 116kW
- TiitR
Re: Tuled korda
Ise valiksin sealt need: http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... ctID=12391GodSpeed kirjutas:Nagu ma aru saan siis see peaks olema parim isend:
Sama raha eest komplekt (2tk.)
Re: Tuled korda
Ise vaatasin ka alguses neid. Kuid kuskilt ei loe välja Palju siis neil kahel ka vahet on? Kui üldse on...TiitR kirjutas:Ise valiksin sealt need: http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... ctID=12391GodSpeed kirjutas:Nagu ma aru saan siis see peaks olema parim isend:
Y61, 3.0L, 116kW
Y61, 3.0L, 116kW
- mihkelmihkel
- Fitting 38"
Re: Tuled korda
Vahetasin ka just Jeebi lähi/kaugtule pirnid ära. Läksid mingid Nightbrakerid, Unlimited või plusid vms, ei mäletagi enam, milline versioon täpsemalt. Ma ei usu, et nendel Nightbrakeri erinevatel versioonidel väga vahet on. Küll aga oli oluline vahe vana "tavalise" pirniga. Valgus oluliselt eredam ja ka "valgem". Vanad olid kollased ja õrna valgusega.
Muidugi teeks asja veel paremaks kui ka terved tuled ära vahetada, sest reflektorite seisukord ei ole just kõige parem. Aga väikese raha ja vaeva eest andis lihtne pirnide vahetus juba oluliselt juurde.
Re: Tuled korda
Kui on soov ise poleerida , siis mine mõnda poodi ja osat puhastuskreem nimega CIF . Olen käinud tulesid ( plastik ) poleerimas ja seal kasutati seda .
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: Tuled korda
Omal "poleerisin" plastist tuled mingi toidupoest ostetud keemilise plastiku poleerimise vahendiga. Ütleks,et täitsa nitsevoo sai. Midagi nagu aitas küll ja võrdlemisi odavalt. Parim efekt oli aga taga pikkadel punastel tulelahmakatel. Aga plastik on plastik. X-traili esitulesid ma omal mehaaniliselt poleerida ei julgekski, sest sealt lükkab niigi näpu juba läbi. Üks esituli on seest ka tuhmiks läinud miskipärast ja selle osas juba veidi nõutu. Lahendamine on üks asi aga põhjust ei oska aimata.
Aga tegelikult odavalt poleeritakse ikka cifi ja hambapastaga.
Trolle pole olemas
Re: Tuled korda
Ehk räägid, mis hinda küsiti kokku nende toimetuste eest ?Homer123 kirjutas:Enda Foresteril sai just lastud üpris kulunud tuled üle teha Smartservises. Lihvisid ja lakkisid ning lõpus töötlesid veel uv lambiga ka. Tulemus on üle ootuste hea. http://auto.smartservice.ee/?lang=est&m ... oleerimine
XC 70
