Murdunud eelsüüte küünla eemaldamine
fendimees
Postitus Postitas fendimees »
Tere!
Keegi tore remondimees oli ühe küünla ära murdnud. Murdunud on täpselt ava äärega tasa. On mõtteid kuidas murdunudosa kätte saada? Kas on üldse mõtet asjaga jamada? Masin Y61, mootor 2,8L.
Praks1
Re: Murdunud eelsüüte küünla eemaldamine
Postitus Postitas Praks1 »
Müüakse spetsiaalseid puure selleks ja töötavad hästi, või pöördu kuhugi remonti, kus need olemas.
Või siis - polt keevitusega külge ja keerad välja
Mutter ikka - kuda sa olematu läbimõõduga jäänusele poldi külge saad?
Muidu keevitamise kuumus võib lahti ehmatada küll.
Praks1
Ja kui keevitus ei aita, siis on seda eriti hea puurida, tsentrit leida mingist sitahunnikust :D
runn
Postitus Postitas runn »
Kui tahad plokikaant maha võtma hakkata siis keevita 8)
Keevitamisest tekkiv kuumus võrreldes plokkikaane metalli massi ja selles oleva jahutusvedeliku kogusega :?:
Pead keevitama tunnikese järjest et tekkiks vajalik soojus....
Õige puurimine kõige kindlam
al
Postitus Postitas al »
Kui Avensise pikk ja peenike sisse murdus, siis oli kaanetihend+rihmakomplekt juba tellimises (€€€), aga õnneks piisas vaid mootori käivitamisest ja törts gaasi. Järgmistele katsetajatele soovitaks murdunud küünla kohale kaltsu vms püüduri installeerida... 8)
dexter
Postitus Postitas dexter »
Keegi tartus ei viitsi üht murdunud küünalt välja võtta?
566kuus üheksa995
tauris.vijar@gmail.com
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
al kirjutas:Kui Avensise pikk ja peenike sisse murdus, siis oli kaanetihend+rihmakomplekt juba tellimises (€€€), aga õnneks piisas vaid mootori käivitamisest ja törts gaasi. Järgmistele katsetajatele soovitaks murdunud küünla kohale kaltsu vms püüduri installeerida... 8)
See toimib ainult siis kui küünal murdub keermest all pool. Muidu hea tähelepanek (Y)
Gennadi
Postitus Postitas Gennadi »
Tuttav nokkis nii välja, et lasi mootori kuumaks, lõi tähiku sisse ja siis hakkas vaikselt nõksutama, enne muidugi hullus koguses roostesurma. Sellega on jälle see häda, et tähikut sisse lüües pressib samas laiemaks.
dexter
Ma puurisin samuti mingi osa välja, kuid lõpuks jäi munadest puudu, et asi lõpuni viia. Sõiysin terve eelmise aasta 5 küünlaga, aga hetkel auto pikalt remondis niikuinii, see oleks mõistlik katsetada.
566kuus üheksa995
fendimees
Leidsin päris huvitava tööriista. Müügil ka Eestis( http://antehnika.eu/toode/633/eelsyytek ... e-komplekt).
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ee6sfgIhfT4
Mine “Nissan / Renault”
