Murdunud eelsüüte küünla eemaldamine
Tere!
Keegi tore remondimees oli ühe küünla ära murdnud. Murdunud on täpselt ava äärega tasa. On mõtteid kuidas murdunudosa kätte saada? Kas on üldse mõtet asjaga jamada? Masin Y61, mootor 2,8L.
Re: Murdunud eelsüüte küünla eemaldamine
Müüakse spetsiaalseid puure selleks ja töötavad hästi, või pöördu kuhugi remonti, kus need olemas.
Proto
53951597
53951597
- MahviaDeTyrk
Või siis - polt keevitusega külge ja keerad välja
Mutter ikka - kuda sa olematu läbimõõduga jäänusele poldi külge saad?
Muidu keevitamise kuumus võib lahti ehmatada küll.
Ja kui keevitus ei aita, siis on seda eriti hea puurida, tsentrit leida mingist sitahunnikust
Proto
53951597
53951597
Kui tahad plokikaant maha võtma hakkata siis keevita
Keevitamisest tekkiv kuumus võrreldes plokkikaane metalli massi ja selles oleva jahutusvedeliku kogusega
Pead keevitama tunnikese järjest et tekkiks vajalik soojus....
Õige puurimine kõige kindlam
Kui Avensise pikk ja peenike sisse murdus, siis oli kaanetihend+rihmakomplekt juba tellimises (€€€), aga õnneks piisas vaid mootori käivitamisest ja törts gaasi. Järgmistele katsetajatele soovitaks murdunud küünla kohale kaltsu vms püüduri installeerida...
Keegi tartus ei viitsi üht murdunud küünalt välja võtta?
566kuus üheksa995
tauris.vijar@gmail.com
See toimib ainult siis kui küünal murdub keermest all pool. Muidu hea tähelepanek (Y)al kirjutas:Kui Avensise pikk ja peenike sisse murdus, siis oli kaanetihend+rihmakomplekt juba tellimises (€€€), aga õnneks piisas vaid mootori käivitamisest ja törts gaasi. Järgmistele katsetajatele soovitaks murdunud küünla kohale kaltsu vms püüduri installeerida...
Tuttav nokkis nii välja, et lasi mootori kuumaks, lõi tähiku sisse ja siis hakkas vaikselt nõksutama, enne muidugi hullus koguses roostesurma. Sellega on jälle see häda, et tähikut sisse lüües pressib samas laiemaks.
Ma puurisin samuti mingi osa välja, kuid lõpuks jäi munadest puudu, et asi lõpuni viia. Sõiysin terve eelmise aasta 5 küünlaga, aga hetkel auto pikalt remondis niikuinii, see oleks mõistlik katsetada.
566kuus üheksa995
Leidsin päris huvitava tööriista. Müügil ka Eestis( http://antehnika.eu/toode/633/eelsyytek ... e-komplekt).
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ee6sfgIhfT4
