Ärge näkku lööge
Vahekasti õli
Vahekasti õli
Ehk natuke loll küsimus, aga mis õli kasutada wj qadra drive vahekastis? Kas võib panna ka 75w140 sillaõli? või käib sinna ATF?
Ärge näkku lööge
Ärge näkku lööge
Re: Vahekasti õli
Mingi imeline mopar transfer case lubricant peaks sinna käima aga ATF on kindlasti sellele lähedasem kui sillaõli.
D4D+R6+V6
Re: Vahekasti õli
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19& ... 88#p296988TarviR kirjutas:Mingi imeline mopar transfer case lubricant peaks sinna käima aga ATF on kindlasti sellele lähedasem kui sillaõli.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
KAWASAKI Z900 2020
- coomb18
Re: Vahekasti õli
Kindlasti jälgi seda viimast linki, mille laf1247 siia postitas. Ka teiste määrete kohta seal juttu. Samuti kõik vajalik olemas wjjeeps.com aadressil. WJ paistab olevat üsna valiv enamike vedelike suhtes, mis seal ringlevad.
Igaks kümneks juhuks aga tee kindlaks mis vahekast sellel täpselt vahsel on. Välistab variandi, et kusagil keegi sinna NV242 vahele aretamud. QuadraDrive tehasest ikka NV247 vahekastiga ning seal sees oleva gero-süsteemi toimimiseks/säilimiseks oluline õige MOPARi õli. Saab seda enamikest USA-rauaga tegelevast varuosapoest ja vaja pea 2 kankut.
Viimati muutis coomb18, E Juun 08, 2015 1:28 am, muudetud 1 kord kokku.
Jeep GC WJ V8 / 4" LA lift / 32" MT tires / 11500lbs winch.
Re: Vahekasti õli
Selge, nüüd jälle targm ja tean mida poodi minnes küsida.
- CayenneTurbo
Re: Vahekasti õli
Kas keegi on kursis palju seda õli vahekasti läheb ja kui tihedalt seda vahetada (metsa autol) soovitatav oleks.
Manuaali järgi kirjas, et 1.6L kas vastab tõele?
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Re: Vahekasti õli
Osta 2 liitrist kankut, siis jääb veidi üle.
Täpsustasin manualist- 1,6L läheb.
Viimati muutis rannamees, R Juun 17, 2016 1:34 pm, muudetud 1 kord kokku.
GC WK 3,0
GC WK 3,0
- CayenneTurbo
Re: Vahekasti õli
Kust te seda tavaliselt ostnud? Esindusest?rannamees kirjutas:Osta 2 liitrist kankut, siis jääb veidi üle.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
margus61
- Zootramm
Re: Vahekasti õli
Ma olen kunagi noteerinud, et kulus 1,45 l ja ostnud Top Partsist.
Re: Vahekasti õli
Ega erilist hinnavahet pole.CayenneTurbo kirjutas:Kust te seda tavaliselt ostnud? Esindusest?rannamees kirjutas:Osta 2 liitrist kankut, siis jääb veidi üle.
Kus klient oled ja soodukat saad sealt osta.
Kallis on krt igal pool
GC WK 3,0
GC WK 3,0
- CayenneTurbo
Re: Vahekasti õli
Mitu liitrit esi ja taga diffrisse läheb? Quadra-Drive koos Vari-Lockidega.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Re: Vahekasti õli
1,2 ja 1,8CayenneTurbo kirjutas:Mitu liitrit esi ja taga diffrisse läheb? Quadra-Drive koos Vari-Lockidega.
Lisand pane enne, siis õli järele.
Manual ütleb, et tase peaks jääma 1/2 tolli alla täitekorgi.
GC WK 3,0
GC WK 3,0
