Vahekasti õli
eigi
Vahekasti õli
Postitus Postitas eigi »
Ehk natuke loll küsimus, aga mis õli kasutada wj qadra drive vahekastis? Kas võib panna ka 75w140 sillaõli? või käib sinna ATF?
Ärge näkku lööge :D
TarviR
Re: Vahekasti õli
Postitus Postitas TarviR »
Mingi imeline mopar transfer case lubricant peaks sinna käima aga ATF on kindlasti sellele lähedasem kui sillaõli.
D4D+R6+V6
laf1247
Re: Vahekasti õli
Postitus Postitas laf1247 »
TarviR kirjutas:Mingi imeline mopar transfer case lubricant peaks sinna käima aga ATF on kindlasti sellele lähedasem kui sillaõli.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19& ... 88#p296988
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
coomb18
Re: Vahekasti õli
Postitus Postitas coomb18 »
Kindlasti jälgi seda viimast linki, mille laf1247 siia postitas. Ka teiste määrete kohta seal juttu. Samuti kõik vajalik olemas wjjeeps.com aadressil. WJ paistab olevat üsna valiv enamike vedelike suhtes, mis seal ringlevad.
Igaks kümneks juhuks aga tee kindlaks mis vahekast sellel täpselt vahsel on. Välistab variandi, et kusagil keegi sinna NV242 vahele aretamud. QuadraDrive tehasest ikka NV247 vahekastiga ning seal sees oleva gero-süsteemi toimimiseks/säilimiseks oluline õige MOPARi õli. Saab seda enamikest USA-rauaga tegelevast varuosapoest ja vaja pea 2 kankut.
Viimati muutis coomb18, E Juun 08, 2015 1:28 am, muudetud 1 kord kokku.
Jeep GC WJ V8 / 4" LA lift / 32" MT tires / 11500lbs winch.
Õli
Re: Vahekasti õli
Postitus Postitas Õli »
eigi
Re: Vahekasti õli
Selge, nüüd jälle targm ja tean mida poodi minnes küsida.
ibra
Re: Vahekasti õli
Postitus Postitas ibra »
Või siis selline.Pilt
CayenneTurbo
Re: Vahekasti õli
Kas keegi on kursis palju seda õli vahekasti läheb ja kui tihedalt seda vahetada (metsa autol) soovitatav oleks.
Manuaali järgi kirjas, et 1.6L kas vastab tõele?
Vaikselt õpime...
rannamees
Re: Vahekasti õli
Postitus Postitas rannamees »
Osta 2 liitrist kankut, siis jääb veidi üle.
Täpsustasin manualist- 1,6L läheb.
Viimati muutis rannamees, R Juun 17, 2016 1:34 pm, muudetud 1 kord kokku.
GC WK 3,0
puhvel
Re: Vahekasti õli
Postitus Postitas puhvel »
Märgin teema endale, muud moodi ei oska :oops:
XC 70
CayenneTurbo
Re: Vahekasti õli
rannamees kirjutas:Osta 2 liitrist kankut, siis jääb veidi üle.
Kust te seda tavaliselt ostnud? Esindusest?
Vaikselt õpime...
margus61
Zootramm
Re: Vahekasti õli
Postitus Postitas margus61 »
Ma olen kunagi noteerinud, et kulus 1,45 l ja ostnud Top Partsist.
rannamees
Re: Vahekasti õli
CayenneTurbo kirjutas:
Ega erilist hinnavahet pole.
Kus klient oled ja soodukat saad sealt osta.
Kallis on krt igal pool :)
GC WK 3,0
CayenneTurbo
Re: Vahekasti õli
Mitu liitrit esi ja taga diffrisse läheb? Quadra-Drive koos Vari-Lockidega.
Vaikselt õpime...
rannamees
Re: Vahekasti õli
CayenneTurbo kirjutas:Mitu liitrit esi ja taga diffrisse läheb? Quadra-Drive koos Vari-Lockidega.
1,2 ja 1,8
Lisand pane enne, siis õli järele.
Manual ütleb, et tase peaks jääma 1/2 tolli alla täitekorgi.
GC WK 3,0
